Текущее время: 13 июн 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: TK-to-TK перевод через CCIS на PRI
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 18:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть маленький вопрос, помогите кто сталкивался:
Есть две станции 2000IPS и SV8300 соединенные между собой по потоку с сигнализацией CCIS. ( ГТС-----{PRI}-----2000IPS------{CCIS}------SV8300 )
Cтанция 2000IPS подключена к городскому оператору связи по потоку PRI. На станции 2000IPS при помощи системного аппарата возможно соединить два внешних абонента, но с системника на станции SV8300 такое соединение не удается, при попытке положить трубку происходит отбой со вторым внешним абонентом и возврат соединения с первым внешним абонентом. Функция TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION настроена на обеих станциях. Помогите дополнить настройки на станции SV8300 для соединения двух внешних городских абонентов.
 Заголовок сообщения: Re: TK-to-TK перевод через CCIS на PRI
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 10:14
Результат заставляет усомниться в истинности этого постулата.
Рекомендую проверить 36 команду:
360>CCIS#CCIS#=0 - в SV8300
и
360>PRI#PRI#=0, 360>PRI#CCIS#=0, 360>CCIS#PRI#=0 - в 2000IPS.
Кроме того, в обеих АТС все перечисленные руты должны иметь настройку "Сигнал отбоя поступает" (3505\35005>rt#=1).
Ну и наконец, фича TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION отнюдь не исчерпывается этими двумя командами и системным переключателем 08>028=0...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:31
Был на объекте, проверил команды 360, 3505\35005 на всех роутах, прошелся по командам функции TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION на обоих станциях. Не хочет переводить и все тут. Так же соответственно не удается соединиться в трех сторонний разговор с двумя внешними абонентами. Может это связано с функционалом CCIS, но в CCIS-х функциях ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:17
Если станцию изначально программировали не Вы, то проверьте еще команды 15022, 15026...15029
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
