Текущее время: 30 июл 2026, 02:30
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 08:58
Sv8300. При поступлении входящего звонка на СО линию внутренний абонент при ответе слышит треск и шум, звонящему же из города в это время продолжает идти КПВ, как будто ответа не произошло. До станции, соответсвенно, линия полностью исправна и работает. Было предположение о том, что неисправен порт на АТС, но проблема исчезает и проявляется периодически. В каком направлении нужно копать, может быть, кто-то сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:25
Если проблема проявляется ТОЛЬКО на этом порту, то больше всего это действительно похоже на дефект порта платы. Если есть возможность, в этом можно убедиться, переместив СО на другой порт, проще всего - поменяв местами CO-карты (если их больше одной, разумеется).
Второй причиной такого поведения могут быть проблемы контактов - на кроссе или в амфиноле. Можно попробовать переобжать джек...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:28
Проблема проявляется на разных портах платы, а вот плата с мезонином только одна в системе, к сожалению. Свободных портов для замены тоже нет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:36
Попробуйте определить, на каких именно. Может навести на мысли о виновнике: амфинол, дочерняя плата, основная плата. "Мезонин" ведь легко переставляется, а уж поменять местами два джека...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:32
При перемене джеков или позвращении их потом на места проблема может исчезнуть, но через несколько дней заново проявиться. Мистика.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:02
Важно не то, исчезла проблема или нет, а то, следует ли она за амфинолами (значит, виноват кросс или джеки), или остается на одних и тех же портах (значит - менять плату). Мистики никакой нет, все как раз понятно: покачали проводки, потерли контактики - на какое-то время стало лучше...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:31
NK писал(а):
...абонент при ответе слышит треск и шум, звонящему же из города в это время продолжает идти КПВ...
. Такое "поведение" станции, возможно из-за "дребезга" контактов реле платы СО. Я, просто, предположил. Ведь, если нет "хитроумных" переадресаций, то станция должна "свалить" вызов на внутренний номер. И никак иначе.
NEAXMAN писал(а):
...Мистики никакой нет, все как раз понятно: покачали проводки, потерли контактики - на какое-то время стало лучше...
Причины в электрике две: есть контакт, где он не нужен, либо нет его, где он требуется. Ещё вариант: временно направить этот городской номер на другой внутренний номер (желательно на другой плате) и проследить ситуацию. Возможно, найдётся "виновник".
