Текущее время: 02 ноя 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Re: Общие вопросы по SV8100
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:38
21-12 для транков
21-13 для абонентов.
АОН абонента имеет приоритет, если заполнены обе команды.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:01
Спасибо Эдуард, завтра буду пробовать.
Есть ещё один неясный момент, после выбора транка при нажатии на 9 (выход в город), почему то отсутствует “гудок”, хотя далее можно набрать номер и дозвониться.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:23
Эдуард, здравствуйте
Подскажите пожалуйста, как сделать след.
Допустим у одного сотрудника два ТА (DT700 ITL-6DE-1P) и нужно сделать, при поступление вызова (внеш\внут ) на любой из ТА – вызов также поступал на другой ТА.
Это делается через Department Groups ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:41
Если используется два системных телефона с разными номерами, то можно положить под клавишу номер другого абонента как виртуальный со соответствующем статусом звонка.
Если в списке клиент использует один номер, то можно сделать одновременный звонок с помощью функции Call Forwarding with both Ringing в 24-09, или Tandem Ringing (параллельный телефон).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:25
Эдуард,
Не совсем понял второе - разве двум ТА можно присвоить один номер?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:12
Двум аппаратам нельзя присвоить один номер, но два номера можно объединить как тандем (главный и второстепенный). Более подробно можно ознакомиться в описании функции "Tandem Ringing"
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 08:11
Насколько я понял из документации, в тандеме могут участвовать только телефоны MLT и SLT т.е
В качестве мастера: MLT (не SIP) или SLT, в качестве слейва только SLT.
У меня же два MLT (DT700 ITL-6DE-1P), придется искать др. вариант…
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
