Текущее время: 25 окт 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Проблема с входящей связью.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 10:31
Добрый день помогите разобраться в чем может быть проблема.Заведен поток е1 на станцию,при звонке с города звонит внутренний номер и при поднятии трубки не чего не слышно.Проходит 2-4 сек. проходит сброс.Оператор проверял трассировку пишет что нормальная причина отбоя.Где искать проблему не пойму.Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с входящей связью.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 13:32
Непонятно: поток новый или до недавних пор работал нормально, а сейчас нет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 07:11
Раньше поток шел через стороннюю организацию,а сейчас напрямую от оператора.И раньше работал.Да, исходящая связь работает и не прерывается.Входящая идет через конвертацию 7690.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 07:15
Звонил оператору чтоб тот запустил трассировку в ответ что все проходит нормально.А по поводу разъединения - что нормальная причина разъединения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:18
По симптомам похоже, что неправильно прописаны (смещены) CIC (команда 3007), поэтому не проключаются голосовые каналы.
