Текущее время: 20 окт 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: F-Route и toll restriction
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 16:18
Есть транки (sip). Маршрутизация через F-Route.
в 11-01 выставлено 9x,1,F-Route
в 44-02 dial digits "9", "F-Route table"
в 44-05 для этой таблицы выставлен Trunk group, Delete Digits "1", Additional dial digits table
в 44-06 выставлена соответствующая Additional dial data "0"
Другими словами заменили "9" на "0" в начале номера и отправили в транк группу, на том конце другая АТС, ей нужен "0" для выхода в ГТС.
Это работает, исходящие звонки проходят.
Задача: нужно запретить набор на сотовый "89<номер>".
21-05 выбираем свободный класс №7, Restriction table "1"
21-06-07 нужно ставить "089" или "89" или "989" ?
21-21 для транков SIP и ночных режимов ставим класс "7" (так понимаю, что если нужно запретить для всех экстеншинов на определенных транках toll restriction class нужно вписывать сюда а не в 21-04 для абонентов).
собственно вопрос по 21-06-07, что туда вписывать для корректной работы.
проверить пока что нет возможности.
кроме того, в 22-02 для этих транков установлено Tie Line. Может ли это как-то повлиять на функию toll restriction?
 Заголовок сообщения: Re: F-Route и toll restriction
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:03
Toll Restriction применяется на городских линиях на отправляемый набор. Поэтому в данном случае в таблицу необходимо будет записать 089. Для применения ограничений на Tie линиях, необходимо использовать параметр 21-05-13 и соответственно 34-08, или 34-01-05->1 для каждой линии ( использовать общие ограничения на соединительных линиях).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 07:33
Докладываю: всё заработало с "089" как я описал вначале, хотя в 22-02 выставлено Tie line.
Версия прошивки уже не помню какая, но не последняя.
Странно, в PCpro нет команды 34 вообще :) Может через веб интерфейс или при онлайн подключении она есть...
И что странно - 21-05-13 выключена.
