Текущее время: 25 окт 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: отключение аб-в
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007, 20:02
Встала проблема с отключением входящей связи у аб-в.Когда отключаю ч\з 7601-ссс то входящий (с потока PRA)звонок уходит обратно в поток с номером который принял,т.е.я по потоку принимаю последние три цифры,прописываю их в команде 7600(напр.7600-500-000) и когда я делаю 7601-000-ссс,то звонок уходит на номер 500.Пока прописываю на вирт. несущ.номер.Кто сталкивался помогите плз.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 02:19
Command E50. Устанавливает номер в Make busy. Правда ограничивает как внешние звонки, так и внутренние. А так, только через виртуальный номер.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 14:06
Можно еще попробовать извратиться, и 76й командой привести вх. вызов на цепь голосовых сообщений, а туда надиктовать что-нибудь доброе, типа: абонент отключен за долги... :?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 10:16
Попробовал ч\з автоотв.но не понял следующее-у меня платы для сообщений нет только всроенные два автоответчика ЕВ000-ЕВ001.Как мне командой 7601 завести номер на автоотв.И еще вопрос-не могу записать автоотв.Прописал 200-А9А-А100,т.е. я так понял это будет *9*,но после набора слышу короткие.В еоманде 1533 поставил allow.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 10:30
А вы что-нибудь еще делали кроме 200>A9A:A100 ?
По поводу сообщений читайте описание следующих сервисов:
ANNOUNCEMENT SERVICE
DELAY ANNOUNCEMENT-UCD
AUTOMATED ATTENDANT
И выбирайте наиболее вам подходящий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 19:47
Я подобрал наиболее подходящий вариант-announcement delay UCD.Все сделал по инструкции,но застрял именно с записью сообщения.При звонке на группу слышу КПВ потом тишина(довольно долго) и отбой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2007, 10:35
1. Сообщение нельзя записать если оно используется в данный момент.
2. Можно попробовать удалить сообщение и потом его записать.
3. Перед использованием по назначению его полезно
проиграть с помощью соответствуюшего кода доступа.
Ну и я предполагаю, что вы правильно настроили UCD delay announcement.
 Заголовок сообщения: Re: отключение аб-в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 14:19
уходит на 500 потому что он прописан СМ3004
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 18:40
проверил все транки на всех стоит NONE
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 12:41
Я бы попробовал Night Announcement. Найдите этот подраздел в фиче Announcement service, и для Вашего случая замените команды
3003>trk#=04 и 3005>trk#=EB00x
командой 7601 (7602, 7603, 7604) > block# = EB00x
Все остальное - по тексту фичи.
Запишите на голосовую цепь №00х соответствующие добрые слова. Процедура записи:
Код доступа, заданный СМ200 + 00x (номер цепи: 001 или 000) -> длинный гудок ~ 3 сек -> речь -> отбой.
