Текущее время: 02 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: АОН Neax-Ладога 140-Neax
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:39
При осуществлении дозвонов с участка Neax 2 - NEAX m по двойному нумерационному плану на АТС Definity АОН есть. А при осуществлении дозвонов с участка Neax 1 - NEAX n через УАК Ладога-140 - АОНа нет. В Neax 1, 2 стоят процессора СР-24 версии 6.2, на всех остальных - СР-14 версии 2.1. Neax 1 - Ладога-140 - Neax 2 организована по ОКС №7, Neax 2 - Definity организована по ISDN.
В Neax1, Neax2 выполнены команды:
CM 1212>YNNNN:NNNN
CM 1213>YNNNN:00
CM 1325>YNNNN:0
CM 5005>00:Y
СМ 35145>RT:0
CM 35133>RT:0
CM 08>379:0
СМ 08>255:1
CM A726>Z:0
CM A728>Z:0
CM 8A5XXX>165:0
 Заголовок сообщения: Re: АОН Neax-Ладога 140-Neax
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:59
Вот честно.
Раз 10 прочитал ваше сообщение, но так и не понял до конца, что же вы хотите.
Если вам никто на форуме не ответит - не удивляйтесь, и попробуйте более удобно изложить суть проблемы.
А то получается , что аоны у вас не ходят через ладогу 140, а при чем тут тогда ветка форума про 7400 100MX?
На ладоге то вы аоны видите? На системнике, например, или в SMDR...
P.S. Не исключаю, что кто - то понял с одного прочтения.
:D
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 05:18
Возможно и нужно было поместить в другую рубрику. :? Будем исправляться!
Если откинуть другие NEAXи, оставить схему NEAX1-Ладога-NEAX2-Definity, то АОН есть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:57
То есть нет АОНа только на участке NEAX2 -- NEAX m?
Я правильно вас понял?
А сигнализация на этом участке какая? Тоже CCIS?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 04:01
Нет,не правильно. АОН с участка NEAX 2-NEAX m есть, также есть АОН с NEAX 1. А с NEAX n АОН не определяется.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 22:04
yanat писал(а):
... Нет,не правильно...
Пф-ф-ф...
Что же из вас все клещами то вытягивать приходится?
:D
При звонке с Neax n на Neax 1 номер абонента А на экране системника виден?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 11:03
В станциях n и m они тоже точно выполнены?
