Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: SV8100 и силы природы
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 07:23
Доброго дня всем. Вот и "первая" ласточка...
Молния, не разбираясь, шандарахнула куда-то в недра Ростелекома.
И в результате вылетел порт СО мезонина. Так понимаю, это не лечится.
Есть ли более эффективная защита, чем разрядники?
 Заголовок сообщения: Re: SV8100 и силы природы
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:41
Разрядники тоже разные бывают. Есть с защитой по напряжению, есть с защитой по току, есть с комбинированной защитой. Есть разрядники которые работают без заземления, но эффективнее с заземляющем контактом при условия наличия "земли".
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 00:05
Есть у меня разрядники на "Кроновских" плинтах. Толку-то от них. Во-первых, потому, что у нас кросс выполнен на 110 панелях. А это по габаритам гораздо меньше. Во-вторых, то, что я видел (тот же Comprotect), для установки именно в Krone. Вот и ищу то, что покомпактнее. Всё было спроектировано на 19-ти дюймовых стойках. Вот и не знаю, что подойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:38
В итоге: при детальном рассмотрении платы выяснил, что сгорел один из "нулевых" резисторов (вроде защиты). Находятся они возле разъёма RG-61 (насколько помню их тип). Вопрос: есть ли опыт их замены? Деталь очень мелкая. Главное: что ставить взамен. Буду благодарен (в пределах разумного))).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:24
Как оказалось, выгорел "нулевой" резистор:
Есть ли у кого положительные результаты ремонта? И чем заменить этот резистор?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 09:55
Судя по размерам это smd резистор типа 0805. А судя по маркировки номинал 0. Перепоять такой реально даже обычным паяльником.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:00
Перепаять-то можно. Было бы что. За номинал рахмат.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
