Текущее время: 29 июл 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Порт для данных тарификации?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:17
Уважаемые коллеги!
Пытаюсь настроить тарификацию при помощи WinTariff 2.9.7.
Через LAN.
Выставил в 90-20-01 и 90-21-01 35-01-01 соответствующие значения.
WinTariff в настройках модуля сбора требует, кроме IP-адреса станции, ещё и номер порта.
Какой он должен быть? В мануале не нашёл.
Пробовал 8000, пробовал 0, - не помогает, сбора данных нет.
Посоветуйте, пожалуйста.
PS Управление станцией через LAN работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Порт для данных тарификации?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:29
В 10-20-05 выставляется порт для SMDR. По умолчанию "0".
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 15:42
Попробуйте в 10-20-05 поставить номер порта, например 60010, как в старших моделях, и ребутните станцию...
По идее должно заработать...
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 23:24
В 10-20-05 выставил номер порта 60010. В модуле сбора - такой же. Станцию перезагрузил (аж 2 раза).
Не помогает :(
Модуль сбора говорит, что, мол, связь "enabled". А данных всё равно нет.
Кстати, а что насчёт установки "сервер-клиент" в модуле сбора? Там 2 варианта: PBX - сервер или PBX - клиент. Наш каким должен быть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 01:21
Ваш это который?
Обычно, PBX - сервер, а логгер - клиент.
У других вендоров бывает и наоборот, но там обычно используется FTP.
То есть PBX сам ходит на FTP и складывает туда SMDR/CDR записи.
Думаю, что вам нужно ставить именно PBX - сервер.
Кстати.
Если не секрет.
А почему вы не обращаетесь за поддержкой в саппорт винтарифа?
Вы же его официально купили?
Правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 01:44
Валерий писал(а):
Ваш это который?
Наш - это соответствующий станции SV8100. Согласно теме форума.
Понимаете правильно: купил официально.
Но думал (и, как оказалось, не без оснований), что недонастроил именно станцию.
И поэтому пока задаю вопросы здесь.
Не подозревал, что это кого-то раздражает :)
Пользуюсь винтарифом не впервые, раньше проблем не было, но и связь была через com-порт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:46
viewtopic.php?f=23&t=1247. А Wintariff выставили порт который рекомендовал Валерий.По умолчанию порт в Wintarff не указан для LAN. А 8100 перегружать не надо,достаточно выставить порт в 10-20-05. Модель АТС там можно выбрать,8100 там есть.
К написанному,есть ли у вас лицензия на SMDR?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:44
e-nick писал(а):
... Не подозревал, что это кого-то раздражает :) ...
Да ну, что вы, нисколько не раздражает (если вы конечно обо мне. :D ).
Просто мне казалось, что разработчик винтарифа, своему клиенту быстрее ответит на вопрос по своему продукту и поможет понять в чём причина.
Если это не так, то я буду удивлён...
:wink:
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 00:25
Не знал, что есть такая отдельная лицензия.
А как узнать, есть ли она в моей поставке?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:11
В поставке к процессорам EU лицензия не поставляется,а заказывается у нас. Лицензия бесплатная.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:57
У меня процессор OT.
В этом случае как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:54
Лицензия на SMDR для EU поставляется Эдвансом только для процессоров, купленные у Эдванса.
В процессоре OT эта лицензия встроенная, и при просмотре лицензий она присутствует и активна.
Для программирования SMDR в SV8100 три обязательных пункта:
35-01-01 -> Lan
10-20-01 DEF 5 (SMDR порт)-> назначить.
14-01-06->1 для транков, по которым будет осуществляться тарификации.
А дальше для проверки можно подключиться например Hyper Terminal (встроенное приложение Windows) по IP, указав IP адрес станции и назначенный порт. Если тарификация идет, тогда разбираться уже с программами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:00
Вот то, чего я не знал и не делал раньше!
В результате станция просто не посылала smdr-данные в программу тарификации. Хотя связь между станцией и программой была.
Теперь всё работает правильно.
Большое спасибо!
