Текущее время: 28 июл 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Встроенный модем в SV8300
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:41
Второй день общаюсь с SV8300. Пока не понял - как устроен внутренний модем.
Программируя его по аналогии с 2000IPS получаю результат - при наборе как внутри станции, так и извне: несколько сигналов КПВ, потом модем "снимает трубку" и... полная тишина. Соответственно соединения не происходит.
Или он такой же как в SV8100? Но тогда бы он и трубку "не снимал"...
Может ли влиять на ситуацию то, что в SV8300 установлена карта PZ-VM21?
 Заголовок сообщения: Re: Встроенный модем в SV8300
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 05:41
Может это чем-нибудь поможет: http://www.telecomcepts.com/downloads/S ... e-R3.0.pdf
Со стр. 36 и далее
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 10:35
Grigory
К сожалению, нет...
На странице 35 просто сказано, что есть возможность соединения через модем на карте PZ-VM21
...Вроде разобрался сам. Так и не понял - в чем было дело, но сейчас модем на этой карте заработал, правда опять не до конца.
Теперь модем отвечает, пишет connect 19200, но соединения так и не происходит, окно с набором не закрывается, надпись Dialing не исчезает... В общем что-то похожее на свежую тему в разделе 2000IPS...
Шаманство с initialization string пока ни к чему не привело...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:33
Хм... Практически - моно-тема...
Из под ХР работать не хотело, а из под Vista заработало... :? Соединение проходит нормально...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 05:41
Подниму тему, та же хрень, все прописал вроде бы, результат аналогичный , из под ХР модем снимает трубку и молчит как партизан.Кто -нибудь знасет в чем дело? из под 7 возможности попробовать нет, да и не сруки из под нее работать хотелось бы из под ХР завести.Не нашел настройки модема, где указать количество звонков до поднятия трубки и прочее ?
Вот что делал :
08909>0 // включил модем
4010,1>3110 // назначил номер , проверил этого номера в 10/00 и в 15 нет
4010,2>0 // установил что разрешение получают через кнопку с функцией F1364 на местном телефоне
1307,3110>0 // указал что 3110 это дата-станция
35319,3>0 // указал что со всех транкрутов можно получать звонки на модем согласно списку номеров
35319,2>0
35319,1>0
ECB,0>номер1 //указал 2 внутр номера с которых пытаюсь дозвониться с помощью внешнего модема и ПК
ECB,1>номер2 //
410,165>23 // установил время действия разрешения 24 ч
9000,номер1,4>F1364 //назначил функцию на телефон
перезагрузил, не пашет.Модем зараза , не дает тон в линию когда снимает трубку. Модем подключен к телефону с номером номер1.
P.S. Всех с наступающим !!! я наверно один кому 31 декабря в голову атска лезет. :lol:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:55
тоже апну темку.
Пытаюсь поднять модем на SV8300
Версия - R3, PZ-VM21 - отсутствует.
Прописал:
08,909,0
4010,1,1399
1307,1399,0
1318,1399,0
15044,00,0
1202,1399,0015
Рестарт АТС
При попытке вызова на модем (внутри АТС) идет пара-тройка КПВ, затем тишина.
Что можно сделать?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:58
Так модем на pz-vm21 расположен.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:47
Таки да...
Без pz-vm21 ничего не выйдет... :(
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 09:00
Вот ведь чуствовал же, что не спроста в CM08>909 упомянута
Voice Response System (VRS) used by CF memory
:D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 09:10
CF карта не нужна.
О необходимости pz-vm21 говориться в PC prog. manual на стр. 2-12
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 13:22
Забавно.
В PC Programming Manual R3 (NWA-033628-001 ISSUE 3.0) не написано, что нужна VM-21
А в PC Programming Manual R8 (NWA-033628-001 ISSUE 8.0) эта запись уже есть.
