Текущее время: 27 авг 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Добавление префикса
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 15:06
Подскажите в каком параметре нужно настроить добавление префикса входящего и исходящего звонка, чтобы на дисплее телефона отображалось
984951234567 а не 4951234567, для быстрого набора не отвеченного или ранее набранного номера.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление префикса
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 15:49
Для быстрого набора команда 13-04,там можно добавить о чём вы писали.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:34
Может я не правильно выразился, при входящем звонке на дисплее телефона определяется номер в десятизначном формате 4951234567, при не ответе он сохраняется в списке, чтобы перезвонить на него достаточно выбрать его из списка и поднять трубку и сразу начинается набор. Как сделать чтобы перед ним добавлялось 98 или определялся он 984951234567.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:09
как добавить перед номером 8, 9 станция набирает сама.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:18
Для обработки Caller ID используются команды 10-02 и 20-19.
В 10-02 заполняете необходимые поля. Для национального формата (10 знаков) достаточно 10-02-04-> (812) , 10-02-03->(8) и 20-19-03->1(ДА).
Как это будет работать. Например приходит Caller ID в формате 812 1234567. Если в команде 10-02-04 будет стоять значение 812, то на системном телефоне отобразиться Caller ID 12345678, а для ответа будет набираться 9 12345678. Если Caller ID будет 4951234567, то на дисплее будет 84951234567 и для ответа будет осуществляться набор 9 8 4951234567. Если в команде 20-19-03 ->0, то значения в 10-02 не анализируются.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 08:21
Это работает если станция подключена по потоку, а по sip не работает.
Может еще что-то нужно?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 11:25
Насчет совета "10-02-04-> (812) , 10-02-03->(8) и 20-19-03->1(ДА)",
как быть, если Caller ID приходит в формате "78121234567", т.е. по сравнению с вами описанным случаем имеем дополнительную лидирующую цифру 7.
Надо бы каким-то образом удалить эту первую цифру 7,
т.е. хочу чтобы приходящий Caller ID "74951234567" отображался как "84951234567" (тогда смогу перезвонить из списка звонков),
как быть в нашем случае?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:30
Можете ли направить японцам NEC запрос: добавить функцию "Модификация Caller ID",
в которой можно было бы указать:
- количество удаляемых цифр в начале: 1,
- удалить 1 цифру в начале,
- добавить спереди 8.
И еще:
если начало = 8кодГорода,
то удалить 4 цифры,
добавить - ничего не добавлять.
Проблема в чем:
- Ростелеком присылает аон: 8-кодГорода-номерГородской,
- он же, Ростелеком, не принимает набор 8-кодГорода-номерГородской, если кодГорода = местный код города, т.е. хочет чтобы ему присылали только номерГородской.
- в то же время SIP-оператор присылает АОН: 7-кодГорода-номерГородской, (и тоже не принимает обратный вызов с таким форматом номера, надо модифицировать, но здесь немного легче: достаточно вместо 7 набирать 8, пусть даже в своем городе, но с кодом города - понимает куда звоню).
- и, конечно, Ростелеком не принимает мой обратный вызов абоненту, если я посылаю принятый номер от SIP-оператора, т.е. в формате 7-кодГорода-номерГородской!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 16:22
А еще в SL1000/SV8100 кроме редактирования Caller ID есть ARS, LСR и F-Route, где можно в исходящем вызове удалять и добавлять необходимые цифры в зависимости от набираемого номера.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 17:24
Мы задействовали F-Route, чтобы избавиться от ненужных 7 (как выше было описано), получили такой результат:
- если набираешь вручную 7хххххххххх, то набор осуществляется правильно. Обрадовались, что проблема решена, - оказалось, рано! Из журнала вызовов - набирается всё равно с 7, почему-то на исходящие вызовы из журнала - не действует F-Route, жаль...
P.S. В Панасониках есть две уникальные (и удивительно простые в понимании) функции, которых пока не встречал в NEC. Называются Quick Dial и Caller ID Modification. Кстати, насчет Quick Dial могу поделиться опытом: зачастую можно не включать ARS, если используешь Quick Dial в Panasonic, и это очень радует, т.к. ARS достаточно сложная функция, а Quick Dial - простейшая, зато результат в большинстве случаев одинаковый. ))
