Текущее время: 30 авг 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Мобильный как внутренний номер.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 08:55
Подскажите. Клиенту нужно чтобы был отзвон на его мобильный через (скажем) СО1 если на (примерно) 200 занято или никто не берет трубку.
Также когда он звонит со своего мобильного в офис станция "узнала" его как внутреннего абонента и он мог использовать VoIP.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:02
Читайте мануал, вам нужна фича "Mobile Extension", 4 лицензии уже есть на борту. Программирование не особо сложное.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 01:45
Если вкратце, то 15-22-02 и 15-22-03 и 13-04. Сделал, всё работает))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 01:48
При звонке с мобильного в офис - атс "узнаёт" меня.
А как быть, когда звонок с атс на мой мобильный пришел, и мне надо переключить вызов на внутренний номер секретаря?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:38
Код:
Transferring a call from the Mobile Extension:
1. With an active call, dial * #
2. Dial the extension number to which the call is to be transferred
3. Dial * 0
4. Hang up.
Прочтите мануал наконец, там разжеваны все действия (стр. 1-569)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 04:14
Из-за того, что у Ростелекома АОН приходит 8хххххххххх, а у SIP-оператора АОН 7хххххххххх, пришлось израсходовать в два раза больше ресурсов станции на одного мобильного абонента:
прописал одну строку на 8хххххххххх (внутр.номер 211, имя User8)
вторую строку 7хххххххххх (внутр.номер 212, имя User7).
Теперь интересные результаты экспериментов с АТС:
1) Для приема вызовов с города могу использовать только вн.211 User8 (добавил его в ринг-группу),
т.к. ни тот, ни другой оператор не разрешают набирать 7хххххххххх, поэтому на вн.212 User7 нельзя направлять вызовы.
2) Запись в журнале входящих вызовов:
2-а) Когда с мобильника звоню в свой офис на Ростелеком, в журнале входящих вызовов: 8хххххххххх,
2-б) когда с мобильника звоню в свой офис на SIP-линии, в журнале входящих вызовов вместо номера - имя: User7.
3) Распознавание мобильного как своего внутреннего абонента:
в случае (2-а) станция меня опознает и дает длинный гудок (могу набрать внутренний номер коллеги, или 9 для выхода в город),
в случае (2-б) станция как будто бы меня не узнала, не дает длинный гудок
(хотя в журнале входящих - как будто бы узнала, ведь пишет, что звонил User7).
4) Перевод вызова:
Если кто-то позвонил в офис, и станция по ринг-группе вызвала 211 и я ответил на мобильном, то не могу перевести вызов на внутренний номер: набираю во время разговора *#201 никакой реакции,
пробовал набирать *#201*0 кладу трубку - тоже не реагирует.
Выводы:
- если бы у меня не было аналоговых линий Ростелеком, то станция не смогла бы меня распознавать как своего внутреннего и предоставлять мне длинный гудок для звонков на внутренние номера или через 9 на городские номера.
- если бы у меня не было SIP-линий, то не смог бы использовать мобильный в ринг-группе, т.к. станция у меня звонит на мобильный именно через SIP-линии (для исключения зависания линий).
- тестировал именно для того, чтобы понимать, как эту функцию рекомендовать клиентам (с учетом того, чтобы рекомендовать покупать sip-линии вместо аналоговых). Получается, что идеальный вариант - иметь как чисто sip-линии, так и sip-линии, которые подавать в станцию через шлюз и через порты CO, в шлюзе уже можно исправить АОН на 8ххххххххх, тогда можно использовать весь функционал станции. В моем случае - использование только sip-линий не позволило бы мне полностью использовать функцию "мобильный абонент".
/// надеюсь, японцам всё-таки будут интересны эти результаты )) Всем спасибо за внимание. До новых версий!
P.S. Прописал еще одного мобильного абонента - тоже две строчки UserB7 и UserB8. Тестирование (2-а) и (2-б) - тот же результат. Однако, тестирование (3) - результат отрицательный (длинный гудок не получаем) как через линии Ростелекома, так и через ip-линии...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 08:50
Здравствуйте.
Вот изучаю SL1000, пока не могу разобраться с мобильными.
Есть две линии CO, два внутренних (прикручены факсы) и два мобильных.
Мне сказали, что если запустить авто секретаря, тогда нужно вешать GSM-шлюзы, поскольку с английским у меня напряг, разобраться в мануале толком не смог - зачем на борту 4 лицензии и что с ними можно делать без дополнительного оборудования и лицензий?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 09:09
Напишите по пунктам, какой функционал вы хотите реализовать. А то ваше сообщение не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 06:43
1.Возможно ли прикрутить мобильные как внутренние по VRS? (Пример: Наберите 1 и пойдёте налево, наберите 2 и пойдёте направо...)
2.Возможно ли сделать мобильные как внутренние? (Пример: звонок на CO, взяли трубку, спрашивают директора, набираем внутренний 100 и звонок уходит директору на мобильный).
3. Ну и вообще..., есть 4 лицензии на борту SL1000, какой функционал можно организовать с мобильными?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 09:43
1) В теории да, можно. На практике не проверял
2) Да, это и есть основной функционал Mobile Extension.
3) Эти лицензии и небольшое программирование позволяет сделать мобильный телефон почти полноценным внутреннем аппаратом атс.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:29
Спасибо. Буду пытать атс.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:41
И все же, как на практике сделать переадресcацию на мобильный?
Что прописывать в 15-22-02, 15-22-03, 13-04 ?
Как пользоваться?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 11:10
Откройте инструкцию и почитайте, команды уже в этой теме указаны. Перевести страничку с английского можно и онлайн переводчиками.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:07
Здравствуйте. Не могу настроить мобильный. После набора внутреннего мобильного номера в трубке слышно пик-пик-пик. Инструкцию и видео читал-смотрел не раз. Хочу хотя бы мобильный набирать как внутренний.
15-22-01 ячейка указана 15-22-02 Confirmation is not required 15-22-03 nomal trank access
13-04-01 номер с 8... 13-04-03 Internal Dial
21-02 группу набора указал
Мобильные набираются только с одной СО на отдельной группе. Выход на линию для межгорода (мобильных) 0009, организован через F-Route. Хотя с ячейки быстрым набором автоматом выходит на линию и набирает. В ячейке номер с 8... Не знаю как получается :( .
При наборе внутреннего мобильного на системном телефоне видно что СО не активируется.
Логика вроде проста: набрали внутренний ->система нашла в ячейке номер -> выбрала нужную линию (PRG21-XX)->начала набор.
Я так подозреваю, что где-то не указал группу или внутренний конфликт. НО ГДЕ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:55
А при чем 21 команда для ячеек памяти. Там действуют 13-05, 13-01-01/04, 14-06.
