Текущее время: 02 ноя 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:31
Здравствуйте. Кто подскажет где взять прошивку v.4 на ОТ процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 07:54
например тут ftp://62.141.120.197/SV8100-OT/
С Уважением, Евгений
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:55
Здравствуйте,
Подскажите, чтобы залить данную прошивку в АТС её нужно сначала “приготовить” т.е в PCPRO нужно с помощью (Creating Firmware File) создать файл .mdu
И второй вопрос после upgrade firmware не слетит 60 дневная триальная лицензия?
По прошивке ещё есть тема Fimware update SV8100
Без использования PCPro. Все файлы из архива необходимо распаковать на USB флэшку. Флэшку воткнуть в USB порт на CD-CP00. Нажать и удерживать кнопку LOAD. Включить питание. Удерживать кнопку LOAD примерно 10 секунд или до того как начнёт мигать красным пятый светодиод.Отпустить кнопку LOAD. Ждать пока светодиоды со второго по четверый не начнут мигать красным, а пятый будет гореть непрерывно. Выключить питание и вынуть флэшку. Когда система полностью перезагрузится светодиод STATUS начнёт мигать, а остальные четыре погаснут.
Версию загруженного ПО можно проверить нажав на MLT кнопки FUTURE и 3.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 15:47
А чем не устраивает изложенный вариант. Триальная лицензия останется и конфигурация станции не измениться.
C помощью PCPRO можно залить удаленно Upgrade на Flash память, которая воткнута в станцию и задать время, когда будет происходить Upgrade с этой Flash в процессор, но риск повышается. Но уже с релиза R7 появиться возможность делать Upgrade без использования флэшки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 23:20
Спасибо за оперативный ответ,
Устраивает и через флешку... просто пока искал как залить прошивку из PCPRO набрел на тему как это сделать с помощью флешки.
Есть две станции NEC SV8100-EU R7, Main Software 05.01, DBMS V5.0H стоит ли переходить на версию 7.00 ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:53
Если есть возможность и PCPro 7-ой версии, то Upgrade , наверное, стоит сделать. Вдруг понадобиться функция, которая реализована в более поздних версиях. Особенно хочется отметить функции, которых нет в 5 релизе, это: русскоязычные имена, возможность использовать различные АОНы по разным направлениям, появление клавиши, отключающей автоматический режим день/ночь, поддержка формата E164, дополнение по набору из ячеек памяти и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 12:33
Здравствуйте,
Давненько я сюда не заходил…
Подскажите, раньше выкладывали свежие прошивки на выше приведенный ftp
Где сейчас можно посмотреть новинки?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:12
Вот здесь лежат новинки: ftp://ftp.univerge360.ru/
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 13:09
Всем привет,
Где сейчас можно посмотреть обновленный софт для NEC ?
Какая "крайняя" прошивка для SV8100-EU ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:33
Последние доступные версии для
SV8100 -EU - 9.66
SV8100-OT - 9.50
Их можно скачать с FTP Technoforward при условии, что у Вас есть доступ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:11
SV8100 -EU - 9.66
SV8100-OT - 9.50
Как получить доступ к FTP Technoforward, (АТС и лицензии мы приобретали в Эдванс-С, доп. лицензии приобретаем у вас в Техно Форварде)
Раньше у меня был доступ к партнёрскому разделу сайта http://www.univerge360.ru/partners.php
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:03
Обратитесь к вашему менеджеру.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 22:40
SV8100 -EU - 9.66
SV8100-OT - 9.50
Эдуард подскажите, не смог найти сравнение релизов v9.50 и последнего v9.66 для SV8100 –EU.
В частности, интересует появились ли команды PRG 25-17 и PRG 25-18 в v9.66?
(Хотелось бы реализовать перенаправление на разных операторов при проигрывании нескольких сообщений VRS (для потока))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:59
Когда появляются серьезные изменения выход документ Release Overview. А так выходят какие исправления, какие-то специфические дополнения ( в основном для встроенных приложений и SIP).
Команды 25-17 и 25-18 в 8100 не появились, как и два профиля для SIP Кроме того на SV9100 для этих команд требуется расширенная лицензия на релиз.
А что мешает реализовать эту функцию через петли обратной связи. И на форуме, вроде, это обсуждалось, и в видеокурсе на SL1000 и SL2100 это есть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:53
Все таки, эту задачу лучше сделать через петлю обратной связи или с помощью InMail?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
