Текущее время: 15 сен 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: многоканальный номер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 17:36
Сразу скажу - с NEC познакомился впервые.
Задача - сделать многоканальный номер. Вызов приходит на 1 ext далее по алгоритму переходит далее на участников группы.
Хорошо зная панасоники и аваю начал искать нечто напоминающее hunt или ICD группы. Нашёл департмент.
Делаю так:
1 беру department группу 2 (в 16-01)
2 настраиваю алгоритм перехода по занятости/неответу, занятие ставлю циклическое, остальные параметры по дефолту.
3 в 16-02 прописываю 3 ext в 2 группу
4 в 11-07 задаю пилотный номер группы ("10" предварительно прописав его в плане нумерации в качестве ext)
5 в 22-11 прописываю соответствие приходящего номера пилотному (тут чисто интуитивно по аналогии как у панасоника)
Нужно именно распределение не по DIL а по DDI с привязкой городских номеров группам внутренних. Таких многоканальных номеров в последствии должно быть много
далее заливаю всё это в станцию и проверяю - не работает :?
Прошу сориентировать в правильном направлении или послать по адресу где про это можно почитать :)
 Заголовок сообщения: Re: многоканальный номер
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 09:48
В принципе, все правильно. На что стоит обратить внимание:
1. Department группа начинает работать только после LOGOUT (Disconnect).
2. Звонит ли группа при наборе пилотного номера по внутренней связи?
3. срабатывает ли вызов по 22-11, если вместо номера пилота записать номер внутреннего абонента?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:08
первый пункт убил напрочь) конечно же я проверял не выходя из станции...
остальное проверю при случае.
Спасибо за ответ!
тоесть алгоритм работы я правильно уяснил:
вошёл - прописал - загрузил - вышел - проверил?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 13:37
Во время logout происходит запись в flash память. Так что все логично.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 06:07
может для нека и логично... для остальных онлайн коррекция конфигурации обычное дело :D
спасибо, будем знать
