Текущее время: 28 авг 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Сброс аварий
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 09:17
Можно ли как то сбросить аварии на станции без использования команды 90-53, которая работает только с системного телефона?
Планируем установить клиенту станцию без системника, не хочется чтобы его раздражала красная лампочка.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс аварий
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:18
Этот вопрос был задан производителю, но пока без ответа. Единственный вариант - это отменить регистрацию ошибок в 90-10 (Alarm Type- No set для всех пунктов) и сделать рестарт по питанию.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:16
Через Debug terminal.Команда для просмотра - ALMINFO , для сброса - MNT ALM CLR 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 10:01
Добавлю свои пять копеек...
Формат команды для сброса аварий
MNT ALM CLR Claer AlarmReport [target_id] [clear_id] [][]
В общем случае выглядит так:
MNT ALM CLR 0 0 0 0
В случае если в сети используется NetLink (для SV8100),
target_id является NetLink System ID, например для System ID = 1
MNT ALM CLR 1 0 0 0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 08:34
Подскажите, а как попасть в Debug terminal, логин пароль monimoni hihi не подходят.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:13
Смотрите команду 90-31, и не забудьте проверить порт направления, если вы применяли скрипт Russian, то он другой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:30
Скрипт не ставила, в 90-31 log: SL1000 psw:12345678. Вероятно делаю что то не так.
Захожу в станцию через PCPro. Коннекчусь. Далее иду в закладку Tools, выбираю Debug Terminal.
Меняю порт, жму коннект и выскакивает логин и пароль, но от 90-31 данные не подходят. Что не так. Может где то надо галочку поставить? Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:18
В 10-20-06 нужно прописать порт 5964. Скорее всего у вас там стоит:"0"
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:30
да действительно в 10-20-06 был "0". Порт 5964 прописан. Спасибо за подсказку.
Захожу снова в debug terminal: IP адрес - адрес IPLA, порт 5963 коннект, предлагает ввести логин пароль и опять не подходит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 08:12
Вы порт в дебаг терминале измените на 5964. Вы сами написали, что у вас он 5463.
А галочку в 90-31 надо ставить.
И, имхо, без нужды не надо оставлять включенным возможность коннекта дебагтерминала.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:34
стоит галочка 90-31, порт ставлю 5964. Вообще нет коннекта.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:19
удалось попасть в debug, как можно снять трассировку входящего-исходящего SIP звонка. Как посмотреть регистрацию.
Спасибо
