Текущее время: 02 ноя 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 12:03
Полный путь C:\MAT,
атрибут только для чтения - отсутствует,
содержимое:
"2"
"0"
"01.001994.06.24 "
"1"
"0100000000000000"
"0000"
"C:"
"\MAT\CMD "
"C:"
"\MAT\CMD "
"C:"
"\MAT\DATA "
"0030000000000000"
"0000000000000000"
"0"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 13:08
Полный путь C:\MAT
Этот файл, как и все прочие файлы пакета, должен лежать в C:\MAT\CMD, а не в C:\MAT !
2. Мой (работающий) sisdt.dat выглядить так:
"2"
"0"
"01.001997.08.04 "
"4"
"0100000000000000"
"0000000"
"C:"
"\MAT\CMD "
"C:"
"\MAT\CMD "
"C:"
"\MAT\DATA "
"0030000000000000"
"0000000000000000"
"1"
Смущает количество нулей в 6 строке(?).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 16:55
1. Ну да там он и лежит
С:\MAT\CMD
просто в папке MAT две подпапки CMD и DATA
2. пробовал менять кол-во нулей в 6-ой строке в своем файле и полностью менять файл на ваш в обоих случаях результат одинаков - MAT не загружается вообще.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 15:38
Кажется, дело-то вот в чем:
В ICS была такая команда 4009:
4009 Destination of Port for Data Load/Save/Verify > 1 = 0 - port 1: = 1 - port 0
По умолчанию слив - через порт 0, но если кто-то сливал через модем и оставил 4009>1=0, то слив будет ТОЛЬКО через порт 1.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 15:42
Если удастся-таки снять дамп, не забудьте о главном: сливать его надо по максимально широкой области
MP3 : Area 1+2+3+4+5
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 01:06
gromozeka писал(а):
"01.001994.06.24 "
"1"
"0100000000000000"
"0000"
""0"
Для м100 было две версии МАТа. Более ранняя действительно имела проблемы со сливом бэкапа. Она могла сливать только со станций у которых не более 2-х PIM. Ну или когда файл бэкапа получается не более 128кБ.
Так что возьмите где-нибуть более свежую версию МАТа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 15:53
Видимо да, дело в версии MAT, но нового нет, зато удалось достать MATWorX для 7400ICS, дамп он сливает и MOC есть, а больше для этой станции ничего и не надо, так что можно сказать, что проблема решена.
Спасибо всем откликнувшимся за поддержку.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 03:06
Рылся на форуме нашел вашу проблему.
Хотел бы найти такую если можно сбросте на mbc@nht.ru
Уважением Виталий.
 Заголовок сообщения: проблема с backup oм станции
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 18:21
Упс, доступность страницы - это глюк оперы. Но бекап все равно не восстанавливается.
