Текущее время: 02 ноя 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: FAX over IP CCIS
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:05
Столкнулся с проблемой прохождения факсов по IP CCIS между станциями SV8100-OT v4 и SV8300 v7
При звонке с внутреннего номера SV8100 на внутренний номер SV8300, на котором стоит факс-автомат, ответ факса слышен менее секунды, а потом тишина.
Настройки станций в плане кодеков - и там и там 711 a-law и 40ms.
Прочитал System Manual Fax over IP от SV8300.
Поначалу подумал, что 8300 как-то детектит сигнал факса и пытается его загнать в другой кодек.
Попробовал в CM67 Y=20 выставить 4 Programmable list 4, а в CM67 Y=21 00:00 Not detect the FAX protocol, но безрезультатно.
Тема пересекается вот с этой, только станция не 2000, а SV8100
viewtopic.php?f=24&t=1906
Какие коды еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: FAX over IP CCIS
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:17
Прежде всего нужно точно определиться с location, вплоть до LCR (8A5xxx). Если оба факса, например, - в lacation 00, то проще назначить 6720>0000=01, а уж если пользоваться листом 4, то в 6721 нужно выбирать скорее 02, а не 00.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:35
Везде location 00, как под default'у.
Так и было изначально, но проблема все равно остается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 15:14
Полностью вопросы передачи FAX-сигнала через IP-транки описывается в документации на SV8300 в System Manual --> Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING -->IP FEATURE PROGRAMMING --> FAX over IP (и Modem over IP). Аналогичный раздел имеется и в SV8100. Наверное, пора нырнуть туда...
Понятно, что настройки должны быть идентичными с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:05
А где смотреть аналогичный раздел для SV8100? В каком manuale?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:32
Лучше бы об этом спросить в ветке SV8100...
На мой взгляд, об этом может идти речь в SV8100 VoIP (Networking) Manual.
Коллеги подсказывают, что в новых релизах SV8100 на эту тему в PCPRO есть важная команда 84-32 (она не описана в текущем SV8100 Programming Manual).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 15:00
Факсы забегали после того, как на SV8300 выставил
CM0B201>54>0
и перезагрузил АТС.
Причем в PCPro данного параметра нет, пришлось через командник менять.
Как я понял, это некий аналог Fax Relay, когда станция распознает сигнал факса и изменяет настройки медиа для дальнейшего его приема. По этой причине и получалось, что когда с 8100 звонили на факс 8300 шипение факса пропадало спустя несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 09:17
Странно, ведь
CM0B201>54>0 FAX over IP Not available
Вы не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 15:52
Нет, не ошибся.
Могу пригласить и показать вживую.
Видимо под "FAX over IP" подразумевается передача факса отдельно от голоса (Fax Relay), а не поверх него.
Документация все-таки не такая полная как хотелось бы - об истинном назначении некоторых параметров приходится только догадываться.
