Текущее время: 13 июн 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Добавление преффикса
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:46
Добрый день.
Нужно на станции прописать добавление префикса к определенному маршруту, а остальные пустить маршрутом без префикса.
В 11-01 - 0 переведен в F-Route
В 44-02 расписаны цифры 080 далее F-Route Table Далее Additional Date в 2
081 далее F-Route Table Далее Additional Date в 2
и т.д.
код к которому нужно добавить преффикс 088 далее F-Route Table Далее Additional Date в 1
Additional Date 1
44-05-01 - 1
44-05-02 - 1
44-05-03 -1
Additional Date 2
44-05-01 - 1
44-05-02 - 1
44-06-01- 0063
Не добавляется префикс 0063, что не так?
в 14-05 - trunk group -1 на SIP trunk
 Заголовок сообщения: Re: Добавление преффикса
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:51
А что происходит (не подставляются цифры 0063, или не проходит набор на код 088).
Если не проходит набор, то надо учитывать:
1. Количество цифр в 44-05-09 (удаляемые не учитываются, а вот добавляемые - да).
2. Как работают SIP транки ( с регистрацией или без)? Если без регистрации, то в 10-23 должен быть прописан как маршрут по первой цифре 8, так маршрут по 0.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 13:43
Цифры не подставляются. При снятии трейса 0063 нет.
1. Вот в 44-05-09 - это сколько максимум цифр можно набрать, верно? Здесь количество не указано у меня. Если это Мг - то 11 цифр или нужно 12?
2. Работают без регистрации, 10-23 прописано и 0 и 8.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:27
C удалением 0 - 11 цифр, с удалением 0 и добавлением 0063 получается -15.
Проверьте таблицы 44-02, нет ли записей на направление 08 или 0@, или 0"" перед записью 088.
Скачайте информацию со станции и проверьте еще раз, соответствует ли программирование указанным параметрам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
