Текущее время: 28 авг 2026, 14:15
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 10:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я настроил нумерационный план с номерами от 2260 до 2070, в организации есть также номера с 2080-2100, но они находятся на другой атс. Если звонить с sl100 по внутренним номерам, звонок проходит, а когда звонишь на 2080 - 2100, сбрасывается. Я читал что нужно настраивать F-Route, пока не соображу как.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:20
Приветствую! Вам нужно расписать цифры в 11-01,а затем идти в команду 11-20 и там расписывать,какие команды идут на внутренние номера, а какие в F-route. Получается до 3 цифры. Например: в номерном плане 2х поставить not used затем 22 extension, а 20 F-route и вот с этого момента идёте в команду 11-20 и расписываете цифры.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 12:13
Спасибо, сделал всё до пункта 11-20, немного не понятно что вписывать в Dial Digits? 20, 21...?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 13:46
В Dial Digits надо писать,например:202-Extension Number, 210-F-route.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 14:11
Проблема в том что в реальности номеров больше 300, а там разрешено вписывать 128. И я заметил что индикатор состояния АТС стал моргать красным и синим, с разницей в секунду, с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 09:59
Появилась ошибка, вот и начала красным моргать.
Чтоб сказать точнее, надо смотреть какой диод горит красным.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:56
С этим разобрался, оказывается не вытащили стикер который стоял между батареей и платой
