Текущее время: 26 авг 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Can't connect to PBX
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 16:50
добрый день!
в общем то сабж.. долго думает и не хочет идти... причем до этого вполне нормально работало все... давно правда ничего не меняли, а тут вот понадобилось. что более вероятно кабель или плата?
Если кабель вообще отсоединить выдает сообщение про невозможность соединения гораздо быстрее...
самое интересное что иногда все же связь устанавливает, вот сегодня раз пустило и больше не дается..
Подскажите куда глядеть/чего крутить? :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 06:54
Здравствуйте!
Во-первых, непонятно, какое соединение не работает: COM, LAN...
Во-вторых, можно воспользоваться поиском. По этому вопросу столько тем было! И, если после этого появятся вопросы, постараемся ответить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 08:57
Поиском уже пользовался, подобного не встретил
подключаюсь к ноуту через Ком-порт. коннект был буквально пару дней назад. вчера оно все же законнектилось но через некое время работы - дисконект и больше не захотело работать....
стал смотерть более детально кабель который мне поставщики оставили... явно самодельный... вот пока грешу на него, но как проверить...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 10:12
Проверить через какой СОМ-порт идёт соединение. Выставить по умолчанию- 9600. Можно также удалить существующую настройку и создать новую.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 10:21
Вероятнее всего "зависает" порт RS0 процессора при отключенном кабеле. Я эту проблему решаю кнопкой RESET платы процессора.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 11:09
Ну уж вот это очень маловероятно. За все время работы с NEAX ни разу о таком даже не слышал... Ну а уж путь решения "проблемы" путем ресета станции, сродни ампутации ноги, при необходимости подстричь ногти. Надеюсь, что не обидел.
Ну а топикстартеру можно посоветовать попробовать физически соединить корпус АТС и корпус компьютера. Достаточно куска витой пары, чтобы уровнять потенциалы. Иногда это помогает в похожих случаях. Чаще было замечено за стационарными компьютерами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 15:28
спасибо за советы...
но проблема оказалась в кабеле... решил таки попробовать разобрать и обнаружил что два конца изза хреновой пайки отвалились от разъема... вроде спаял обратно (во всяокм случае по логике и по схемам соответсвует вроде) но все равно коннект не идет... вот и думаю... проще наверное новый купить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 10:21
Доброе время суток!
У меня такая-же проблема "cant connect to PBX", матворкс 11, никс 2000, цепляться пытаюсь через COM1, на компе запущен ещё винтариф, работает, причём когда он запущен ошибка "cant connect to PBX" вылетает сразу, без винтарифа думает 5 сек и опять же вылетает "cant connect to PBX".
Помогите если кто знает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 22:51
Честно сказать, один раз мне таки попался такой процессор, который весьма неохотно "пускал в себя" именно через RS0. До сих пор нормально работает за исключением прямого RS-232 соединения. Только после рестарта. При этом RS1 в норме.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 03:02
Так ведь можно же проверить... Переключить кабель на место съёма SMDR (если, конечно, тарификация может "подождать") и попытаться подключиться к станции. Делов-то! И отсюда делать выводы. Что касается кабеля: у многих он самодельный. Но ведь работает же.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 04:34
А кстати, для того чтоб переткнуть кабель на плате процессора АТС надо гасить?, или достаточно погасить комп (насколько помню COM не любят когда ими на-горячую оперируют). И ещё, на плате процессора (PN-CP24-B) есть некий Piano SW2, 4-ый переключатель которого отвечает за режим порта (как я понял из доки), тоесть OFF для RS232, ON для модема (тож не совсем понятно, модем уже есть или так-же докупать надо), дык для того чтоб переключить этот переключатель надо гасить АТС?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 05:04
Выключать ни комп, ни станцию не обязательно. Что-что, а вот, как раз, СОМ-порты "переваривают" выключение/включение устройств нормально. Чего не скажешь в отношении PS/2. Переключатель в позицию OFF (выключаем модем, который, кстати, встроен в процессор. И покупать его не надо).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 04:21
А положения переключателей на платах, конкретно на плате процессора, "на горячую" можно менять или всёж АТС надо выключать? И ещё, не опишите в 2-х словах, как ентот модем подключить/настроить? И надо-ли к нему какой-то провод?
P.S.
АТС досталась по-наследству, с подобным никогда не работал, а надо разобраться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 04:38
Если процессор не вынимается из слота, то отключать станцию не нужно. Модем настраивается так: СМ4010>1:NNN, где N - номер модема (не должен совпадать с существующей нумерацией). А далее на него позвонить. Если звонок извне, то сделать переадресацию на номер модема.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 10:45
Grigory, Огромное Вам, человеческое СПАСИБА!!!
в субботу буду пробовать...
