Текущее время: 14 сен 2026, 02:46
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:18
В организации 20 аналоговых и 2 IP телефона Nec dt700. станция подключена к ГТС и к корпоративной сети.
имеем 3 вида соединений: внутристанционные, через сеть в соседние районы с такими же станциями и на гтс.
между аналоговыми аппаратами всё отлично, но с IPшниками проблема. При внутристанционном соединении уровень громкости ниже чем при соединении с другими районами.
(могу в терминах ошибиться)
специалист, который программировал станции не знает решения, говорит что сделал запрос производителю. думаю ответа не получит(((
есть варианты решения?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 11:24
Я бы попробовал сначала поставить регулятор громкости на телефоне на максимум
Потом бы проверил, чтобы значения:
CM42>68
CM42>190
CM42>198
были равны значениям по умолчанию (NONE)
Если не поможет, то попытаться поэкспериментировать с
CM42>190
CM42>198
Как-то так
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 08:02
promsv писал(а):
CM42>68
CM42>190
CM42>198
так и есть
CM42>190
CM42>198
Пробовал, эффекта не заметил, но появился вопрос: После нажатия "применить" как скоро настройки начинают действовать? Можно ли в процессе разговора изменять настройки и заметить разницу? Или может надо станцию перезагружать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 08:55
Не знаю. Никогда не изменял этих значений :)
Но это можно проверить экспериментально при желании :wink:
Еще нюанс:
из Univerge SV8300 System Manual (NWA-033621-001 ISSUE 9.0) - Chapter 1 GENERAL INFORMATION - STATION-TO-STATION CONNECTION следует, что голосовой трафик между IP-телефонами идет напрямую, трафик между станционными абонентскими комплектами и IP-телефонами идет через VoIPDB
параметры выбора кодека, джиттера, усиления задаются в Chapter 2 SYSTEM DATA PROGRAMMING - LOCATION DATA ASSIGNMENT
Пониженная громкость наблюдается только при связи между IP-телефонами или при связи между IP-телефоном и абонентскими комплектами АТС?
Последний раз редактировалось promsv 12 мар 2014, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:07
нельзя ли эту страницу выложить тут? у меня 2 манула (Command и Programming) и там таких параметров я не нашёл (((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:23
Весь мануал R8
http://www.fayloobmennik.net/3645517
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:33
Пониженная громкость в IP телефоне при внутристанционном соединении, если звонят с других станций, то нормально, с некоторыми даже приходится уменьшать громкость
спасибо за помощ :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:43
Скачал мануалы, но не нахожу
не ругайтесь, я далёк от цифровых станций(((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:46
Попробуй загнать IP-телефоны в другой Location for Local connection (CM12 Y=39) и для него выставить другие значения усиления (CM67 Y=02).
файл UNIVERGE_R8_SV8300_System_Manual_v9.0.pdf
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 10:38
спасибо, нашёл, не рискну что-то переносить, потому как слишком туманно представляю о чём речь. думал всё проще реализовано в современной технике. думаю какие-то курсы были бы полезны.
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 10:57
http://www.sv8300.ru/content/view/7/8/
