Текущее время: 24 окт 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:09
Вот скрин
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:16
Синяя А - лицензии ни при чем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 14:45
NEAXMAN писал(а):
10>054=E201
10>058=E202
Думаю ошибка: LEN 054 В 6-ом слоте, LEN 058 В 7-ом слоте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:24
Спасибо уважаемому bylot :!:
Сыплю пепел на голову :oops:
Должно быть так:
10>056=E201
10>060=E202
Еще раз спасибо за своевременную (надеюсь, еще не поздно) поправку!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 12:02
в связи с грядущими праздниками и выходными работы приостановили.
Должно быть так:
10>056=E201
10>060=E202
вопрос: плата на 8 приемников, а будут работать только 2???и сколько абонентов она сможет обслужить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 12:13
Будут работать две группы по 4 цепи каждая.
Вот только будут ли? Повторюсь: должны работать и четыре цепи на ЦП - ничто этому не мешает, кроме, вероятно, невыполненной конвертации. Если это так, то и 8RST вряд ли поможет...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 14:28
Должно быть так:
10>056=E201
10>060=E202
Прошу простить меня что вмешиваюсь, но по моему надо прописывать не так:
В документации написано, что прописывается 0 и второй LEVEL -
10>056=E201
10>058=E202
Это я смотрю в Command Manual в LEN Assignment on Each Line/Trunk Card
Или не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 14:43
Ну что-же...
Придется добавить пеплу :oops: :oops: на голову, на которой волос уже и так почти не осталось...
Уважаемый ANi безусловно прав: документацию НАДО читать. Спасибо!
Но ведь что радует: форум, как коллективный разум - работает, и причем - результативно :!: Даже когда отдельные его участники (имею ввиду себя) грешат неаккуратностью, поспешностью и тому подобными безобразиями, истина всё-же торжествует :D , хотя и в конце.
Итак:
10>056=E201
10>058=E202
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит...
Но вот конвертацию сделать все равно рекомендую :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:02
Установили 8RSTA, тон появился работает нормально. Собирал на стенде станцию с точно такой же конфигурацией, тон работает на MP, без установки RSTA. Обнаружил разницу в СМ483>00:00 (тон работает), СМ483>00:04 (проблемная станция тон не работает). Могут ли японцы предполагать, что в России только импульсный набор?????
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:45
А лэйбачки на процессорах не сравнивали? Оба для России и с индексом RU?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 13:55
Да оба sp3644 и RU
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:20
serembaus писал(а):
...sp3644...
Версия процессора обозначается как SC.
Видимо, немного не с той стороны смотрели - наклейка с версией процессора находится с правой стороны и выглядит примерно так:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:43
Я вас понял, про версию процессора sc-хххх писал где-то выше она 3713 (на скрине вначале 2 страницы видно) на обоих сипишках, версия прошивки тон генератора тоже одинаковая sp-3644.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:51
Должно стоять 00 в 483й команде.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:02
Ну, или 04 (483>00=04\00).
И ресет неплохо бы...
