Текущее время: 25 окт 2026, 00:15
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 13:17
Добрый день!
Ситуация примерно следующая.
Есть сегмент сети на предприятии, выполнена кабельная разводка по абонентам. Станция стоит рядом с этим сегментом. Проблем нет.
Есть второй сегмент, расстояние до него от станции порядка 200 метров.
Можно ли каким любо образом "запитать" этих удаленных абонентов в станцию (IP маршрутизатор (коммутатор, концентратор) например), чтобы не тащить для каждого абонента свой кабель в станцию. И не покупать второй NEC для этого сегмента. Количество удаленных абонентов будет примерно 20 человек.
P.S. Простите если выражаюсь несколько не верно.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 13:57
Возможно несколько вариантов решения. На вскидку:
а) подключить удаленных абонентов как IP-абонентов;
б) в удаленном сегменте смонтировать "удаленный PIM", который смотрит в основную АТС по IP;
в) действительно поставить в удаленном сегменте еще одну АТС, и объединить ее с имеющейся протоколом CCIS over IP.
Во всех случаях оборудования сторонних производителей не требуется, все решается средствами самих АТС NEAX (различными дополнительными платами).
Какой из вариантов окажется наиболее приемлемым - зависит от конкретных условий и пожеланий. По этому вопросу целесообразно обратиться в коммерческую службу компании Эдванс (812)449-77-75.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 14:06
вообще 200 метров не расстояние, а 20 человек - не количество :)
Я бы пробросил кабель 25 или лучше 50 пар, если конечно есть возможность его пробросить, ну или если есть хоть сколько-то медных пар, то поставил бы уплотнение на худой конец. ИМХО дешевле обойдется, т.к. решения на NEAX влетят в копеечку...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 15:40
бросить 50 пар конечно не проблема, вот только высота для прокладки кабелей порядка 10 метров.очень сложно это сделать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 16:35
10 метров - не высота :D
А вообще смотря высота чего - воздушку нужно крепить или по стене на такой высоте идти? Заказывается машина с "рукой" за повременную оплату и всего и делов-то... хотя вам виднее конечно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 18:34
Таким образом не произойдет затухания сигнала, если я протяну 10 кабелей витой пары (40 пар) для аналоговых телефонных линий?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 18:47
На таком расстоянии проблем не будет однозначно. Единственно, если идете по улице или рядом с силовыми, то берите не пучок обычных кабелей, а один старый добрый кабель ТПП 50х2х0,4 (или 0,5), может быть даже с гидрофобным заполнением.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 11:02
Пойду по складу, на улицу выходить не должно.
Ок, попробуем, спасибо большое!
