Текущее время: 21 апр 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Доступ к 8300 из за роутера
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 10:34
Возникла у меня необходимость в лабораторных условиях получить доступ к 8300 из WAN.
У роутера, на WAN интерфейсе - "белый" IP.
Роутер имеет внутренний IP адрес 192.168.1.2 (чтобы не конфликтовать с умолчаниями 8300)
IP адрес Maintenance порта 8300 192.168.1.4
IP адрес VoIP порта 8300 192.168.1.10
Маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
К этому же роутеру подключена ещё и 2000IPS, стоящая рядом.
IP адрес 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
Со стороны LAN обе станции доступны.
8300 доступна и с Maintenance порта и с VoIP порта.
MatWorX и PCPro соответственно коннектятся и работают.
Делаю проброс порта 27010 -> 192.168.1.3:60000
Со стороны WAN MatWorks цепляюсь за WAN:27010
2000IPS нормально отвечает и программится.
Делаю проброс порта 27010 -> 192.168.1.4:60000
Со стороны WAN PCPro цепляюсь за WAN:27010
8300 не отвечает, PCPro лихорадочно пытается его пропинговать, пинги идут нормально.
PCPro отваливается и говорит, что станция недоступна.
Делаю проброс порта 27010 -> 192.168.1.10:60000
Результат такой же. То есть отрицательный.
Возвращаю проброс порта на 27010 -> 192.168.1.3:60000
MatWorX успешно получает коннект к 2000IPS.
Что я делаю не так?
Такая конструкция с пробросом одного порта 60000, в принципе, работоспособна?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к 8300 из за роутера
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:04
1. IP адреса интерфейсов Maintenance и VoIP должны быть в разных сетях;
2. Шлюз можно назначить только для одного интерфейса, следовательно проброс порта надо делать на тот интерфейс, для которого назначен шлюз (иначе как станция ответит)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:02
Да, это не учел, хотя программирование работает даже при моих назначениях и с Maintenance и с VoIP, если пытаться это делать из LAN.
Не совсем понял. А как же
0B101>02:?
"Default Gateway for the system"
Это же явным образом описано в Command Manual.
Или под system разработчики понимают всю 8300 целиком?
Зачем тогда возможность задать тут значение, отличное от
0B001>02:?
Код:
0B001>00:192.168.1.1-
0B001>01:255.255.255.0-
0B001>02:192.168.1.2-
COMMAND=0B101
0B101>00
0B101>00:1.1.1.1-
0B101>01:255.255.255.0-
0B101>02:2.2.2.2-
Так же по идее должно работать?
Ну при условии, что IP адреса соответствуют действительности...
Только что проверил - через LAN Maintenance port откликается и работает, а после проброса 60000 порта из WAN не работает. А вот 2000IPS при аналогичном пробросе - работает.
Последний раз редактировалось Валерий 06 фев 2014, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:23
System Manual
Chapter 1 GENERAL INFORMATION
SYSTEM CONDITIONS
"...Only one Default Gateway Address can be set for the system.
Set the Default Gateway Address to the Maintenance port (Y=0XX) when not using VoIPDB.
Set the Default Gateway Address to the VOIP port (Y=1XX) when using VoIPDB."
(Кстати, в sv8100 такая же ситуация)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:32
Да, наверное это так.
Но с такими назначениями:
Код:
0B101>00:1.1.1.1-
0B101>02:NONE-
Из LAN работает.
Из за роутера не работает.
А 2000IPS работает :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:53
На всякий случай сообщу, что
Код:
0B201>00:1.1.1.2-
После изменения IP адресов на 8300, backup and reset выполнялись.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 14:34
Есть еще хитрость!) PCPro, перед тем как установить соединение со станцией проводит проверку её адреса, посылая два DNS запроса: один обратный (PTR) и один прямой (A). Если в результате получится адрес отличный от адреса станции - попытки соединения не будет. Можно попытаться как нить обойти эту проверку (например отключить DNS на машине с pcpro)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 23:03
Нет, так не получилось.
Без DNS картина не поменялась.
К 2000IPS подключаюсь, а к 8300 нет.
Имена не резолвятся.
Это говорит о что, DNS отключен, а gateway указан правильно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 13:43
Валерий, я внес ваш IP адрес в свой локальный DNS сервер. После этого у меня PCPro пытался установить TCP соединение с вашей станцией. Думаю, если бы она работала, все было бы удачно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 01:34
Чтобы закрыть тему - подведу черту.
Новостей, как водится, две. Плохая и хорошая.
Плохая новость:
Манипуляции с записями DNS мне, к сожалению, не помогли.
Хорошая новость:
Доступ к 8300 из инета я всё таки сделал.
Подсказка к решению этой задачи находится на странице 1-3 документа
NWA-033628-001 Rev.8.0 PC Programming Manual.
:wink:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:48
Валерий, если вы хотите "подвести черту", потому что нашли решение - достаточно было бы изложить его, а не ограничиться "подсказкой к решению"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:50
Решений по этой проблеме получается множество.
Я ещё не до конца поставил все "опыты", чтобы точно убедиться в том, что нашел "верный ответ".
Как частный случай на сегодняшний день, я свою проблему решил, но это не говорит о том, что
это решение - единственно верное.
Именно поэтому я и указал на ту часть документации, которая натолкнула меня на размышления,
которые, в конечном итоге, привели к тому, что частный случай я решил. Я более чем уверен, что
путей решения - далеко не один. Будет время - побалуюсь ещё и когда будет полная картина,
будет иметь смысл обнародовать "гипотезу".
Но к сожалению, в документации, явного подтверждения моей "гипотезе", мне пока найти не удалось.
Хотя и работает...
Как говорится - "иду учить матчасть"
Фразу "подвести черту" я использовал потому, что один из вариантов заработал, мне пока этого достаточно.
Далее - чисто академический интерес,так как в продакшн, схема включения у меня будет иной.
