Текущее время: 02 ноя 2026, 09:31
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 07:44
Коллеги, добрый день. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Возможно кто-то сталкивался с подобными конфигурациями.
Есть несколько станций SV8300, с них брошены сип-транки на сип-прокси.
Сип-прокси задублирован - у паблишера адрес х.х.х.1, у сабскрайбера х.х.х.2.
На АТС я настраиваю два исптранка - один для паблишера, другой для сабскрайбера (10 и 11 TR соответственно).
Маршрутизацию настраиваю через LCR.
Далее указываю приоритезацию вызова:
8A4006 8 0005
8A0005 1 00510
8A0005 2 00511
В LCR-паттерне настраиваю только добавление префикса.
Почему-то приоритезация наотрез отказывается работать. Первым приоритетом каждый из транков работает, второй приоритет не выбирается совсем.
Команду 35 на предмет реинвайтов или чего-нибудь подобного просмотрел в мануале, но подходящие на мой взгляд параметры ситуацию не изменили.
Мануал рекомендует для подобных схем использовать два поинт-поинт сип-транка, если я правильно понял. Возможно, для сипа приоритезация пишется как-то иначе?
Релиз R7.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:01
Добрый день!
Какое событие в вашем случае должно приводить к выбору второго направления вызова (неудачный вызов, сервер недоступен)?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 11:45
Добрый день. Сервер недоступен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 14:43
Попробуйте:
CM08>372:0 (Alternative Routing when outgoing trunks of tandem office are all busy/Alternate Routing for multiple SIP)
35186>XX:0 (Alternate Routing for IPT (P2P CCIS)/SIP)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 22:53
Пока нет возможности проверить - станция боевая. На выходных протестирую, результат сообщу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:57
Добрый день. Вышеуказанные команды не исправили ситуацию - если любой и TR ставлю в первый приоритет, вызов идет; если первый приоритет недоступен, вызов не идет, отбивается похоже по какому-то таймауту, секунд ч-з 30. Возможно есть еще какие-то моменты?
