Текущее время: 15 сен 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Повторные звонки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 06:10
Доброго времени суток господа. Появилась проблема, звоню на номер (внутренний или внешний), во время разговора я ложу трубку и телефон начинает звенеть(как будто я не договорил с человеком на другом конце линии), поднимаю трубку и продолжаю разговор. Или у абонента занято, ложу трубку, и опять начинает звенеть, поднимаю там длинный гудок, не знаю где настроить. Иногда все нормально. Не знаю как объяснить по другому, и где мне копать. Надеюсь Вы меня поняли. :)
 Заголовок сообщения: Re: Повторные звонки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 10:07
Поставьте значение 1 в команде 15-03-15 (Disconnect without dial after hooking hold).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 03:14
Спасибо Эдуард,но там надо галочку поставить.Поставил, вроде все нормально :) Вопрос на засыпку, для чего она нужна эта функция? :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:23
Вот выдержка из перевода какой-то презентации, относящейся к команде 15-03-15.
В случае, если значение установлено в ON, то, когда пользователь SLT выполнит “Hookflash” и положит трубку без дальнейшего набора, станция воспримет это как “Операция - положенная трубка”, и статус SLT перейдет в состояние “Свободный” . Эта опция должна использоваться для избежания обратных вызовов (Callback).
В скрипте эта команда установлена в значении ON для всех аналоговых абонентов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 04:34
Спасибо. Всё понятно :)
