Текущее время: 25 окт 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: время перехода по неответу
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 19:13
как изменить время перехода по неответу на другого абонента, сейчас стоит около 20 секунд, и меняется ли оно для каждого абонента или только для всех сразу. Интересует время перехода и при входящих из вне и при входящих внутренних вызовах.
т.к. не владею ситуацией если можно подробно по командам.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 13:26
Для всей системы в целом (т.е. для всех абонентов сразу):
СМ410>01=nn - для входящих внешних вызовов
СМ410>15=nn - для местных вызовов
СМ410>46=nn - для второго и всех последующих переходов по неответу в цепочке, независимо от вида вызова (при условии, что многократные переходы не ограничены коммандой 42>14, и цепочка построена). nn - количество звонков или сигналов КПВ до перехода (по ~4 сек).
Начиная с релиза 6.2 IPS появилась возможность индивидуализировать таймеры для каждого абонента. Для этого цепочки строятся командами E607, E608, а таймеры задаюся командами 410>100 и 410>101 (вместо 01 и 15). Подробнее - в FEATURE PROGRAMMING MANUAL.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 10:39
В командах E607, E608 время указывается в секундах, а в командах 410>100, 410>101 в количестве посылок вызова. Если не задано время в E607, E608, то работают команды 410>100, 410>101. Для каждого абонента необходимо выполнить команду 1346>N:0, где N-номер абонента.
