Текущее время: 02 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Групповой вызов c CO
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 08:21
Есть определенная СО линия, необходимо создать групповой вызов на внутренние линии, их всего 6, нужно чтоб дозвон шел на всех 6-ти телефонах.Буду благодарен.
Правильно ли я думаю, в команде 22-02 в транке 05 ставлю ДИЛ, потом перехожу в команду 22-05 в транке ставлю 2 группу, далее перехожу в 22-04 и в IncomingRingGroup в строчке 005 прописываю шесть внетренних номеров. Все правильно или нет? :)
 Заголовок сообщения: Re: Групповой вызов c CO
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:44
Все так. Только для звонковой группы в 22-02 выбирается режим Normal и в 22-04 прописываются 6 номеров для IRG 2, если в 22-05 установили вторую группу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 02:48
Понятно,спасибо, отпишусь как все настрою :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 04:14
Спасибо за оперативный ответ, все работает :D
