Текущее время: 13 сен 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: Технический биллинг
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:17
Есть-ли у NEC софт для сбора ВСЕХ входящих и исходящих вызовов в т.ч. по потоку вх/исх и в т.ч. с IPS2000 с последующей подготовкой отчетов???
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения: Re: Технический биллинг
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 09:33
Такой софт пишет достаточно много фирм. Это не задача NEC. Можно найти разве что утилиту для проверки работоспособности интерфейсов вывода SMDR. Никакие отчеты она не создает. Вам нужно смотреть в сторону ВИНТАРИФа, Коммуникационного Аудитора, Бурсума и пр., и пр., и пр...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 10:21
Винтариф, его я пробовал, дает тока исходящие соединения от абонентов.
А мне интересует еще и входящие по потоку E1...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 10:36
Состав выводимой в SMDR информации зависит уж никак не от программы обработки данных, а исключительно от настроек АТС. Читайте внимательно Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:21
Gusak писал(а):
...дает тока исходящие соединения от абонентов.
Это странно...
С 13-го релиза станции 2000IPS можно было получить даже тарификацию внутренних вызовов. Просто надо правильно настроить и WinTariff и станцию.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:39
Поглядел мануал в SMDR...
действительно есть SMDR Incoming...
включил на руты и на все номера.... будем поглядеть...
одна строчка уже проскочила Incoming с мобильнго...)))
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 03:16
NEAXMAN писал(а):
... Бурсума и пр. ...
Порадовало...
:D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:54
Бурсума и пр.
Это нехорошо! Каюсь искренне... :oops:
Барсум, конечно же! Один из старейших продуктов на рынке!
