Текущее время: 24 окт 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Звукозапись с Dterm
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 04:11
Здравствуйте. Возникли вопросы по звукозаписи с цифровой линии с помощью адаптера ADA или APR и необходимости их приобретения.
1. Адаптер ADA производит преобразование в аналог для дальнейшей записи или просто служит разветвителем цифровой линии (в нашей конторе система звукозаписи работает только с аналогом)?
2. ADA-L для телефонов DTL, а ADA-U для DTR правильно?
3. APR адаптер возможно использовать для записи и какие требования при его использовании ?
4. Какие возможны варианты звукозаписи с цифровой линии или с самого аппарата Dterm?
 Заголовок сообщения: Re: Звукозапись с Dterm
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:47
APR Unit для записи использовать нельзя.
Наиболее подходящий вариант - специализированные системы записи типа VOCORD PHOBOS, но при желании можно и диктофон или SP-record на ADA повесить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 04:54
У нас есть специализированные системы записи, но они могут записывать только с обычной телефонной линии(не цифровой). Пишут по поднятию трубки, превышению уровня. Звукозаписывающая аппаратура подключается параллельно аналоговой телефонной линии.
Вопрос в том, что возможно ли подключить данную аппаратуру и производить запись переговоров по поднятию трубки, превышению уровня сигнала, как с обычной аналоговой телефонной линии, используя адаптер ADA. Нет ли каких-нибудь оговорок по использованию такого адаптера.
