Текущее время: 24 окт 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: один преффикс разной длины
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 16:59
vlk писал(а):
....если звонков много, а цепей мало ничего не измыслить, кроме как добавлять цепи. Как полумера - сокращать длительность сообщения...
Согласен,но звонок-то один в единцу времени,потом отбой и снова звонок,опять отбой и снова звонок.Не понятно почему тогда третий,4-й вызов проходит нормально.Если по логике,то: две цепи -> первый вызов-цепь занялась-отбой-предполагаем,что цепь сама себе проигрывает -> второй вызов-вторая цепь тоже самое -> третий вызов (время набора меньше времени сообщения)-должен попасть на первую цепь,но т.к. она занята должны услышать КПВ,НО ОНА НОРМАЛЬНО ПРОКЛЮЧАЕТСЯ......ВОТ ЧТО НЕПОНЯТНО?????? Почему только на 5-6 раз не происходит проключение?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:21
А вы попробуйте записать разные сообщения на разные цепи (типа "один-один-один" и "два-два-два") и закрутить все таймеры на минимальную длительность. Тогда при звонке извне точно будете знать какой именно цепью обрабатывается вызов. А потом можно построить временнУю эпюру и понять какие ресурсы и когда занимаются при поступлении вызова. :-)
Но звонков нужно будет совершить штук тридцать, с фиксацией результата. Да и для очистки совести лучше одновременно с трёх аппаратов это делать.
По хорошему ещё посмотреть бы состояние транка в момент КПВ.
Может у вас сразу вызов с транка на предопределённого абонента пробрасывается :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:51
К сожалению сообщения уже записаны "профессиональным голосом" :D ,так что их удаление проблематичны.Пока выход только один,3030 на 04 и 410-34 поставил пока 02,там посмотрим,т.е. если недоступен AA,то вызов будет сбрасываться на опред-й DIT.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 18:04
Подскажите пожалуйста по фиче SINGLE DIGIT STATION CALLING WITH TIMING.
Нужно переписать имеющийся АА и сделать переключение по цифрам с 1 до 4.
Сам attendant стоит стоит в 7601 на потоковом номере.
Пишу еще один план:
Код:
201>1:824
201>2:824
201>3:824
201>4:824
29>02:711
Код:
211>1:801
211>2:801
211>3:801
211>4:801
Таймер:
Код:
410>13:03
Виртуальные номера:
Код:
11>011:1
11>012:2
11>013:3
11>014:4
1204>1:02
1204>2:02
1204>3:02
1204>4:02
E600>1:XXXX
E600>2:XXXY
E600>3:XXYY
E600>4:XYYY
Внутри сети, в пределах станции, все работает. При анонсе АА, цифры с 1 по 4 не работают, переадресация не проходит.
Может забыл что нибудь, как быть ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:43
Буквально на днях экспериментировал с этой функцией...
Не надо писать никакого второго нумерационного плана и создавать второй тенант.
1. в СМ210 назначаете для 1-4 : 801
2. создаете виртуальные номера 1-4
3. Е600 как и у Вас
4. расписываете существующий нумерационный план 200 до третьей цифры, то есть если было:
200 > 1 : A129, то надо расписать 200 > 10 : A129, 200 > 11 : A129 ... 200 > 19 : A129
После этого все должно заработать.
А у Вас не срабатывало, вероятно, из-за несоответствия тенанта транков, тенантов абонентов и соответствующего им нумерационного плана
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:12
Да, тут Вы правы. Единица расписана в CM200:
Код:
200 > 1 : 720, 200 > 11 : 814...
Внутри сети и по аттенданту, единица проходит. Непонятно как быть с 2,3,4, их до третьей цифры не расписать:
Код:
200>2:814, 200>21:WRONG
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 14:03
Ну как же не расписать...?
200 > 2 : 814 -> CCC
200 > 20 : 814
200 > 21 : 814
200 > 29 : 814
C 3-кой и 4-кой также соответственно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 14:45
200 > 20 : 814
200 > 21 : 814
200 > 29 : 814
Да, разобрался. Настроил, даже вроде бы не поломал ничего. Спасибо большое.
