Текущее время: 14 авг 2026, 08:42
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 10:54
Здравствуйте. Такая проблема с 2000ips. В определенный момент (никаких перенастроек не было) линия при выходе на нее говорит занято, причем каким-то странным бипером нестандартным, как будто бы он тише и выше по тону. Если выходить с dtermа при этом сообщений на дисплее никаких нет. Линия заведена на атс с шлюза quintum аналогом, оттуда же заведены другие линии, с ними проблем нет, смена порта на шлюзе не помогает. Если линию отключить от атс и попробовать выйти - тишина. Если после этого подключить ее назад то возможно выйти на нее нормально и сделать один звонок, после чего выйти на линию повторно нельзя (опять занято). Индикаторы на плате и dterm гаснут после того как трубка положена, f50 0dxxx говорит ff ff ff, f56 dxxx ff ffff ffff (кажется это примерно одна команда, но тем не менее проверяю и там и там). Освободить по EB0 линию также нельзя. Линия в транк руте с другими линиями, проблемы только с ней. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:23
Приведенные Вами симптомы
однозначно говорят об освобождении СО на стороне IPS. Стало быть, держит линию именно шлюз. Если при этом
то такое может быть вызвано несоответствием настроек СО-порта NEAX тем, которые нужны для корректной работы шлюза. Наконец, поскольку
то остается сделать вывод, что различия в назначении свойств транка - в команде 30, либо, что несравненно менее вероятно, - в дефектности порта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:37
Такие проблемы с линией начались еще давно, тогда была подключена аналоговая линия ГТС, просто не была нужна вся емкость внешних линий и я этот вопрос отложил.
Забыл упомянуть один факт - как только я подключаю шлюз к АТС загорается лампочка занятости линии на шлюзе. Полез в кросс с тестером - от АТС не разрыв, а около 0,5 мегома. Видимо проблема одного вызова и далее занятости выяснена - шлюз просто постоянно видит занятую линию. Сбой порта на АТС или программные настройки? Вроде бы все подобные характеристики задаются для транк рута, все остальные линии с этого шлюза в нем же и с ними проблем нет.
Может быть проблема в амфеноле, есть смысл с ним колдовать перекидывая пару? вроде бы пары пустые в нем есть.
PS При подключении другого порта шлюза на этот порт АТС даже тон готовности (ну или занятости после одного набора номера) при поднятии трубки стал сильно зашумленным и иногда почти пропадающим.
PPS Для начала еще раз пролистаю всю 30 команду.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:44
Ели в АТС есть еще такие же карты СО-линий, то проще всего - поменять местами карты - всё станет ясно...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:51
Поменял, проблема ушла на другую линию..
Попробую отдать плату электронщику, вот только есть ли смысл. Да и половины линий лишаемся на время ремонта который потенциально не поможет.
добавлено: а они сейчас продаются такие платы? каков порядок цен?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:57
Попробуйте обратиться в коммерческую службу "Эдванс-И": (812)449-7775 или (495)744-2950
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:45
Как-то раз было, что один порт СО не работал: не отбивал линию. После всяких "ухищрений" постучал отвёрткой по релюшкам. Помогло. А вдруг: чем чёрт не шутит?
