Текущее время: 17 апр 2026, 20:42
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:14
Добрый день.
Возник вопрос по работе 8300, или 8300 и городской АТС, непонятно.
Есть IP телефоны и аналоговые в плате LC. Выход в город через СО (COTA).
Проблема при звонке и наборе на аналоговых телефонах- 9 (выход в город, транк занимается) 8 - выход на межгород 9(мобильники).
То есть при звонке внутри города : 9ххххххх - все ок.
А при поптыке позвонить на мобильный: 989хххх - идет отбой, а через несколько секунд обратный звонок (как будто), то есть аналоговый телефон начинает звонить. (при поднятии - тишина)
В то же время с IP телефонов все ОК. Звонки ходят в город и на сотовые.
Куда копать?
Спасибо....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:52
Как прописан выход в город: не через LCR ли? Если да, то не ждут ли Ваши абоненты гудка после набора "8"?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:02
нет, выход не через LCR.
200>9:300
2300>03:101
При звонке приходит гудок и после 9, и после 8ки, а дальше busy..
+ пробую звонить на одну СО, на внутреннем телефоне переадресация на сотовый, и выход через другую СО. Звонок приходит, занимает оба транка, я слышу как набирается сотовый, а потом busy...
Ощущение, что NEC не может договориться с городской АТС, но вот в чем, непонятно. На другой стороне стоит аналоговая станция, со своей стороны они посмотреть ничего не могут.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 04:41
SKA_zo4nik писал(а):
...Ощущение, что NEC не может договориться с городской АТС...
Такая же "песня" была. Случаем, на ГТС не имульсный набор? Если да, то это закономерно.
Абоненты не ждут гудка после 8-ки (набирают номер подряд). И, в большинстве случаев, дозваниваются.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:27
Тема ТОН/ПУЛЬС в СО-линию вполне могла бы быть здесь актуальной, если бы не
Думаю, топикстартеру нужно провести более тщательные исследования на предмет выявления разницы в наборе с SIP-телефона и стандартного аппарата. Сам по себе SIP здесь роли не играет, поскольку этот протокол задействован исключительно на сегменте <SIP-аппарат - порт на IPL-карте SV8300>. А между портом CO-линии SV8300 и оператором есть только DP либо DTMF сендер SV8300 и, по окончании его работы, - голосовой канал, т.е. ВСЕ АБОНЕНТЫ для оператора абсолютно равны.
Так что разница, как мне кажется, все-же в стиле набора. Готов предположить, что на SIP-телефоне набор выполняют в "мобильном" режиме: сначала - все цифры, а затем - кнопочка с зеленой трубочкой. А вот со стандартного телефона - по "старинке": "9" - гудок -"8" - гудок - 4-9-"как там дальше в книжечке..." - 5 - ой, уже короткие...
Чтобы искать решение проблемы не вслепую, нужно знать, например, в какой точно момент и при каких условиях появляются гудки, "чьи" это гудки - оператора или своей АТС. Можно при этом исследовании поиграть с типом набора на абонентском порте стандартного аппарата (СМ1200), постараться установить необходимую длительность паузы после набора "8", и нужна ли она вообще, ну и наконец - пообщаться с оператором: выяснить, какой тип набора он может обеспечить, нет ли у него каких-либо особенностей при маршрутизации на федеральные сотовые сети, и т.д. и т.п...
Кстати, в постановке темы не прозвучало очевидно необходимое: касается ли проблема только федеральных мобильных, или - любых междугородных вызовов.
Честно говоря, проработка проблемы на старте с самого начала выглядела не слишком глубокой. А ведь это приводит к лишним затратам времени и сил с обеих сторон...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:39
А это уже совсем другая история, а именно - история про тандем с СО на СО. Этому "посвящены", кажется, процентов двадцать всех тем всех форумов, но песня, похоже, - бесконечна...
Тут - только поиск...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:37
NEAXMAN писал(а):
история про тандем с СО на СО...
Не одну кошку съели...
Оч. старая "песня". Что интересно: эта "странность" встречается на новых станциях (сейчас не про СО).Я о общей ситуации. После длительных наблюдениях заметил, что связка "тон-тон" работает на "ура". А вот тон-импульс проигрывает по всем позициям. Как-то решил "махнуть шашкой": (попросил Ростелеком перевести абонентов на тональный набор). "Выкатили" энную сумму. На этом всё и закончилось. Благо, что на телефонах есть "Redial". Это и спасает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 08:57
Не анализируя глубоко: а не пробовали обыгрывать идею о том, что АТС оператора, работающие на прием по ПУЛЬСу зачастую в действительности могут воспринимать и ПУЛЬС и ТОН, причем, при некорректной настройке - одновременно. (Если представить в этой позиции, скажем, SV8300, то это выглядит как 1201>аб№=3). Тогда при наборе ПУЛЬСом, осуществляемым DP-сендером Вашей АТС, требуются дополнительные меры, чтобы предотвратить до момента окончания набора (а лучше - до установления соединения) выдачу в голосовом канале DTMF-сигналов бипера телефонного аппарата абонента...
Типа: отведайте еще и такую "кошку" :P ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 11:57
За "кошку" спасибо. :wink:
Как я "отлавливал" данный глюк: на город набирается без вопросов. Но межгород и сотовые... Чуть раззявил варежку - набор не проходит. Видимо, не успевает импульсная "морзянка" проскочить.
По одновременному набору: Если заплатить - будет тональный набор. А так - только импульс.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:05
Так ДОЛЖНО быть. А в реальности вполне могут оказаться оба, причем - по закону подлости - даже если не заплатить!
