Текущее время: 24 окт 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:20
Немного непонятно: транк на кнопке... Я правильно понял, что нужно входящий вызов перекинуть на этот транк? Или что-то ещё... Если нужно переадресовать вызов на транк, то, всяко, придётся набирать номер, на который перебрасывается вызов, вручную через трансфер.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:53
Под кнопкой выведена городская линия. Необходимо, чтобы во время разговора с человеком, его можно было переадресовать нажатием данной кнопки (городской линии) и набрать номер на который нужно переадресовать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 08:58
У меня больше 40-ка системников. Таких проблем не было: нажимают Transfer и через кнопку набираю городской, кладут трубку. А если попробовать через 9-ку? Может так прокатит? А там будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:26
Через девятку то все работает, там другой SIP-овский номер, нужно через кнопочку чтобы работало. Никак не реагирует ваще. Может где-то чего-то прописать нужно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:49
Никогда не обращал внимания: тоже не работает! Значит, будем копать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:07
Если что, свистни Grigory :wink:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 10:11
Хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:49
Уважаемый Grigory, по всему видимому вы забыли про мой вопрос про кнопку с транком, если выяснили как можно осуществить переадресацию, то отпишитесь пожалуста, очень нужно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:57
Да нет, не забыл. Но до причины пока не докопался. Может быть, кто-то из админов подключится?
Системник захватывает транк не так, как через 9-ку. Он обращается к нему напрямую. И даже настройки LCR ему по боку. Может здесь, что зарыто. Либо это явление связано каким-то образом с My Line. Но усиленно копаю...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 16:34
Нашёл ещё один "трюк". Но это ещё больше завело меня в тупик... Если входящий внешний, то, при нажатии Transfer, можно через функциональную кнопку "достучаться" до второй СО (отбойники есть. Второй My Line тоже!) И, набрав нужного абонента, соединить страждущих. Сие поведение станции для меня неведомо. И, похоже, информация о том, как работает системный телефон, закрыта "наглухо". Но надежд не теряю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 08:46
Мда, вроде на первый взгляд все просто, но.... Уважаемые админы, присоединяйтесь, какие у вас будут мысли, ибо вещь нужная, у всех кто вывел транки под кнопки...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 11:03
Ещё больше уверен в своих догадках после сообщения в ветке по 8300 от уважаемого NEAXMAN:
"Проблема с CF - All Calls":
...абонент SV8300 (DT-700) устанавливает безусловную переадресацию на внешний номер ТфОП, то эта переадресация касается MyLine. Переадресовываются вызовы, поступившие на MyLine, и только на MyLine...
Так полагаю, не только безусловная так работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
