Текущее время: 16 июн 2026, 08:30
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 08:59
Столкнулся со следующей проблемой.Есть NEC 2000IPS подключенная по PRI.Есть абонент А на этой станции.Абонент А звонит в город абоненту Б. При завершении вызова со стороны абонента Б,вместо коротких гудков абонент А слышит звук,как при поднятии трубки(только чуть тише).Подскажите,пожалуйста,в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 09:23
Я думаю, что тут скорее проблема оконечной станции абонента Б, куда звонит абонент А. Вызов проходит через множество транзитных станций и по идее все они должны пропускать ответ оконечной станции.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 09:36
Дело в том что такая же ситуация наблюдается,и когда абонент Б звонит абоненту А,т.е. входящий вызов из города.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:11
А не тон генераторе ли, случайно, речь? Как выглядят тоны при внутреннем вызове?
Посмотрите на шильдик, наклеенный на ЦП (у самого переднего торца платы ЦП, с правой стороны, в нижней части): какие буквы там стоят в конце - OT или RU. И если RU, то как назначена команда 483>00 ? (должно быть 00 либо 04, изменения требуют ресета).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:01
Спасибо!)Все заработало.
