Текущее время: 24 авг 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Настройка DECT трубки ML440
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 10:29
Подскажите как настраивается список входящих, исходящих, пропущенных звонков? Т.е. звонки делаю, а список остается пустой. И как включить Central Directory? Используются базы AP400C и NEC SV8100.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DECT трубки ML440
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:01
Трубки ML440 подключаются как родные системные телефоны, поэтому используется порт регистрации 5080 (а не 5070) и настройки системных аппаратов. По умолчанию у системных аппаратов регистрируются только городские вызовы 15-02-13 и.т.д.
Регистрация пропущенных тоже системная настройка - 20-09-04 и 15-02-15.
Что касается Central Directory, то существует несколько вариантов, которые описаны в соответствующем разделе мануала по установке IP DECT.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 06:16
Не помогло, городские вызовы тоже не регистрируются. При этом на DT700 с теми же настройками все нормально. Подключился по IP к базе, ML440 подключены по 5080, а для самой базы proxy я указывал 5070. Это правильно?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:51
Точно сказать, как ведет себя трубка ML440 при разных обстоятельствах, не могу, потому что я не занимался этим вопросом лично. Но с уверенностью могу заявить, что при использовании этих трубок в DAP Configurator необходимо указывать два прокси (Multiple) с одним и тем же IP адресом и портом 5080 (для ML440) в первую очередь и 5070 для всех остальных трубок. И в закладке SIP Configuration должны быть галочки на использовании портов 5080 и 5081.
А вообще работают 4 программируемые клавиши на ML440 с отображением занятости?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 06:21
Добавление в прокси порта 5080 не помогло. После этого перепрошил ML440 на версию 0182_b0001, была 0161 или 0162 не помню точно. Теперь ситуация следующая:
1 - 4 программируемые клавиши работали раньше и работают дальше, с этим все нормально.
2 - список вызовов заработал, но как то странно. Входящие и пропущенные вызовы регистрируются нормально, а исходящие нормально регистрируются внутренние, а внешние через раз. Т.е. например, звонил 5 раз на мобильный. Первый - зарегистрирован пустым без номера, второй как "8", третий - "89", четвертый - зарегистрировался нормально (т.е. полностью 8904ххххххх), пятый - снова "89". ??? В общем непонятно что на это влияет.
3 - адресная книга. Не работала и не работает??? Можно только самому добавить номер. Хотя на DT700 показывает весь список внутренних номеров плюс можно подключать System Telephone Book через 15-19.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 07:57
Обновил прошивки на контроллерах до 4920b616. Пропала проблема с неправильной записью номеров исходящих звонков. Но основные проблемы остались. Их две. Во время разговора соединение периодически разрывается. Если позвонил на номер а там занято, то трубка отказывается звонить в течении 5-10 минут, т.е. нажимаем вызов и он сразу завершается. В это время индикатор уровня сигнала постоянно меняется, такое ощущение что трубка пытается подключиться то к одной базе то к другой. Есть идеи куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 11:00
Обновил прошивку sv8100 до 9.5, не помогло. На данный момент есть следующие проблемы.
- Если при исходящем звонке на той стороне занято (звоним хоть внутри сети, хоть наружу), то трубка в течении 5-10 минут трубка отказывается звонить. В это время уровень сигнала постоянно прыгает, при попытке набрать номер, выкидывает на основной экран.
- В пропущенных вызовах не сохраняется номер звонящего, только имя.
- Во время разговора происходит разрыв связи, при этом в трубке слышен щелчок.
При этом на аппаратах DT700 все нормально.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 15:22
Для корректной работы и отображения информации трубок ML440 рекомендуется выполнить:
- установить 20-02-23 - CAP Key Operation mode;
- 15-02-13 & 15-02-34 to Extension / Trunk Mode for the ML440 extensions only;
- 15-05-28 ->1 ( additional information);
- В 15-07 1-ю функциональную клавишу запрограммировать как CAP Key , 2-ю как ICM key.
- В 20-08-20 запретить hot key pad и разрешить в 20-08-11 switching protection для класса, к которому относятся трубки ML440.
В IP DECT использовать софт 4920b616 и выше.
- установить SDP payload 30 ms;
- указать max_dnr_lenght (максимальную длину внутреннего номера);
- указать isip_TAC ( код выхода на городские линии, например 9);
- разрешить isip 5080 и 5081;
- желательно выбрать unattended_transfer ->proxy_action.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 09:24
Спасибо, рекомендации выполнил, но изменений нет, все по прежнему.
