Текущее время: 24 окт 2026, 23:57
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:22
Всем привет! В последнее время происходит странное с определением номеров с аналоговых линий ГТС, которые заходят в нашу 2000IPS. Все прекрасно определялось (и сотовые и городские), но в какой-то момент вместо номера звонящего появляется DDD. Аппарат DTR-8D. Еще есть такая странность, с 9:00 (иногда и в 8:30) утра начиная, номера не определяются, к вечеру почти в одно и тоже время (среднее время 19:30) все опять определяется, а к утру следующего дня ( к девяти часам) опять перестают определяться. Такая картина почти стабильна, никак не пойму что происходит.
Было сделано следующее:
1) Отключал АТС от общей сети электричества, оставил работать только на аккумуляторах (думал может частота в сети не та или еще что)-не помогло.
2) Проверил приходит ли вообще АОН с ГТС (в момент когда номера перестали определяться) встав другим аппаратом с определителем напрямую на линию - АОН приходит .
3) проверил заземление на корпусе АТС (может влияет как то) - заземление есть.
Может в АТС прописать чего-то нужно, может изменился параметр какой. Какие будут идеи? Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 14:24
Вы точно пишете про 2000IPS?
Если да, то что из оборудования у Вас установлено в станции для определения CallerID с С.О. линий?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 15:47
Заземление абсолютно точно влияет. Проверьте тщательнее.
Есть ли какое-либо дополнительное оборудование на линиях, отбойники, системы записи и т.п.?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:05
Совершенно верно, на линиях сидит система записи "ФОБОС", т.е. линии проходят через нее. Значит эта система может влиять как то на определение номеров? Если вы в курсе что и где корректировать, то подскажите пожалуйста (в настройках программы или еще где).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 16:06
Это к вокорду вопрос, где и как они режут частоты... В своё время с возникновением подобной проблемы ICON менял элементную базу на отбойниках.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 09:11
Спасибо за идею, непременно буду мучить ФОБОС, а то уже замучился с этим определением номеров
