Текущее время: 24 авг 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Настройка базы AP400C
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 09:19
Имеется sv8100, v 04.00. Приобрели DECT базу AP400C. Есть несколько вопросов.
1. Где взять DAP package? Сейчас использую 4910b520.dwl и 4910b524.dwl которые когда то получил в Эдвансе на обучении по sv8100. Можно ли их использовать?
2. PARI: 101E140C ?, тоже от туда.
3. Собственно проблема: при заливке конфигурации в базу, по логам видно, что dhcp она получает, файл с конфигом тоже заливает. Пинг 10 секунд и все, led становится красным, пинг пропадает.
Adapter 0 has recognized an incoming request
Lookup client data for physical address 00-18-27-50-0D-93
Client 00-18-27-50-0D-93 is configured with the IP address 172.16.0.50
DHCP message = DHCPDISCOVER
Response: offer the configured IP address
Sending a response to the client
Broadcasting the response to the DHCP client on Adapter 0
DHCP message = DHCPREQUEST
Response: hand out the configured IP address
Host 172.16.0.50 requests GET of file C:\ProgramData\Nec\DAP Controller\NHS_DECT\dapcfg.txt
Successful send of C:\ProgramData\Nec\DAP Controller\NHS_DECT\dapcfg.txt. 958 bytes.
dapcfg.txt вот такой:
; dapcfg.txt for system NHS_DECT
; Created by DapConf.exe on 11/28/2013 12:34:29
; Please do not modify this file!!
[DAP-IMAGEFILE] ; Start of DAP image file section
4910b520.dwl
[DS] ; Start of DS address section
172.16.0.5 28000-28017
[DAP] ; Start of DAP address section
239.192.49.49 3000-22635 1 ;
[DAPPRF] ; Start of DAPPRF address section
172.16.0.5
[CDA] ; Start of CDA address section
172.16.0.5 30160
[GK] ; Start gatekeeper address section
172.16.0.10 5070
[XDS] ; Start SIP section
local_timezone=GMT + 06:00
sdp_DTMF_rfc2833=yes
[CONFIG] ; Start of static config section
CONFIGFILE=replace
IPCONFIG=replace
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка базы AP400C
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 14:05
Обновил DAPController до 5.20.103. Теперь когда в одну подсеть с 8100 базу ставлю, она пару минут диодами перемигивает, но потом всеравно красный зажигается.
По мануалу не пойму для AP400C можно эту версию DAPController или обязательно нужно 6?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 15:55
Все 400-е базы (400,400E,400С,400S) работают только с 6 версией DAP Controller и софт для них имеет вид 4920x6YY (где x: a - 200IPS/SV8300; b - SV8100/SL100/SIP, d - IPX2400/SV8500). Для остальных баз 200/300 серии в 6 версии идет софт 4910x6YY.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:20
Спасибо! Базу получилось запустить. Но вылезла другая проблема(( Запускаю DAPcontroller, подключаю базу, она запускается, захожу на ее IP, вижу что во флэш данные записаны. Отключаю базу, снова включаю, и она не грузится!?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 12:01
Не факт, что если в базе есть сохранение во FLash, то там храниться измененные данные. Дело в том, что на старых базах (наверное и на 400-Х) Flash не перезаписывается, а запись происходит только в пустую. Поэтому при изменении параметров в DAP Configurator необходимо было выбрать сначала параметр очистить Flash (Boot Options - Erase), перезагрузить, потом выбрать сохранить и снова перезагрузить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 10:07
Спасибо! Похоже я не дожидался окончания работы с настройкой Boot Options - Erase, база 3 раза перегружалась. После этого снова записал во Flash, и заработало.
Появился другой вопрос. У меня 2 базы, каждая трубка привязывается к какой-то из них. Если эту базу выключить то трубка автоматом не перерегистрируется на второй базе. Это как-то возможно, или нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:43
Информация о регистрации трубки храниться в базе, на которой эта трубка зарегистрирована, а также в управляющем компьютере. Если выключить базу, то информация о трубке в системе пропадает и трубка не обслуживается. Но если при этом запущен DDS сервис и DAP Manager на управляющем компьютере, то через 15 минут регистрация трубок неработающей базы будет перераспределена по другим базам. Если компьютер был выключен, или не хочется ждать 15 минут, тогда запустив DDS сервис и DAP Manager можно перенести информацию о регистрации трубки на другую базу вручную, выбрав в закладке Subsckriptions у соответствующего номера работающую базу (RPN).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:13
Спасибо!!!
