Текущее время: 25 окт 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Условная переадресация на 2000ips
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:28
Здравствуйте! Проблема такая: Есть два номера внутренних 158 и 140. Каждый из них привязан к номерам из SIP потока, имеет свой номер. При внешних звонках по SIP потоку на номер 158, когда по нему уже разговаривают, происходит переадресация на номер 140 или на номер привязанный из SIP потока (не могу понять). Необходимо убрать эту переадресацию. Пересмотрел Все команды Е6 и приближенные тоже, но везде все не активно или не задействовано. Подскажите пожалуйста, где еще смотреть, в каких вариантах можно реализовать такую переадресацию? Глобальные команды не подходят, есть нужные используемые переадресации на внутренние номера.
 Заголовок сообщения: Re: Условная переадресация на 2000ips
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 12:47
Может, имеется какая-нибудь группа Хантинга? Тогда 180>158=??? Нужно, чтобы было NONE.
Не исключены и многие иные варианты... Попробуйте воспользоваться поиском в ветках 2000IPS и SV8300.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:05
180-ю смотрел для обоих номеров, стоит NONE. Все что может быть связано по SIP тоже пересмотрел, но ничего не получается. :cry:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:15
170-я ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:22
Тоже стоит NONE напротив каждого номера :|
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:39
А вообще имеется такая команда или совокупность, с помощью которых можно установить условные переадресации на конкретном номере из SIP потока? Если есть, то направьте где смотреть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 12:54
Различных вариантов перенаправления вызовов достаточно много. Очередная попытка составить исчерпывающий список заведомо обречена на провал (отсюда и совет воспользоваться поиском).
К уже упомянутым командам E6, 18 и 17 можно навскидку добавить 51, 162+196 (Group Diversion), различные экзотические сочетания 30 и 76 команд с режимами День/Ночь, фичи Group Call с отключениями звонка и т.д. и т.п. Фантазии не знают границ...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 15:25
и в этих командах везде стоит not used, none, и т.д., поиском вроде бы смотрел, но везде в какой бы команде не смотрел все отключено! Мистика
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 15:18
Всегда подозревал, что SIP - волшебное слово...
