Текущее время: 15 сен 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Трансляция Caller ID через CCIS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:43
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу совета в настройке трансляции Caller ID через CCIS.
Станция А: sv8100-EU R8, 24 CCISoIP
14-01-38>3 (prg 21-13)
15-01-04>1
15-01-12>1
20-08-13>1
21-12-01>n/a
21-13-01>assigned
Станция B: sv8100-OT R8, 24 CCiSoIP, PRTA
14-01-13>1
14-01-24>1
14-01-38>0
20-08-13>1
21-12-01>n/a
Транки CCIS tie line, транзит через f-route.
Требуется отправлять extension number системы А транзитом через систему В. Проблема в следующем. Caller ID проходит со станции А через станцию B только при условии, если на станции А в 11-09-01 назначена цифра, совпадающая с первой цифрой набираемого номера и в 21-13-01 указан номер, не совпадающий с extension number. При решении этой задачи пробовал пользоваться рекомендациями Features and Specifications Manual Issue 11.0 (Version 8000)/E911 Compatibility, но безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Трансляция Caller ID через CCIS
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 10:07
Пропустил интересный вопрос. Действительно, по CCIS передается ISDN Caller ID, если первая цифра совпадает со значением 11-09. А если не использовать эту команду, передавать внутренний номер, а на транзитной станции на PRI транках в 14-01-38 ->1 ( Extension Number), то может и пройдет номер в PRI. Сейчас эту теорию самостоятельно проверить на могу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 13:38
Здравствуйте edik. Станция уехала на место дислокации. Насколько я помню, предлагаемый Вами вариант я пробовал. Однако, ничто не мешает перепроверить). Попробую вариант в выходные. О результатах напишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 14:18
Подвернулся случай проверить свое теорию. Предложенный вариант не проходит. Решение найти не удалось.
