Текущее время: 26 авг 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: вопрос про номерные планы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 10:05
на АТС заказчика заведено 4 номерных плана, 0, 1, 2 и 3-ий,
29-ой командой я посмотрел к какому тенанту, какой номерной план привязан, далее 20-ой командой я посмотрел каждый номерной план, далее я посмотрел командой 1204 к какому тенанту принадлежат все телефоны. Теперь, я хочу немного упростить структуру.
Проанализировав первый и второй номерной план стало понятно, что они отличаются тем, что в одном из них на номер 76 заведен код 803 (CM200>76:803), а в другом на номере 76 стоит NONE (CM200>76:NONE), при этом в системе нет телефонных аппаратов начинающихся на 76Х, т.е. как я понял, я могу прихлопнуть 76 код - CM200>76:803-CCC и получу два одинаковых номерных плана 0 и 1. Далее я могу перевести все телефонные аппараты с 1-ым нулевым планом в 0-ой, и прихлопнуть 1-ый номерной план?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 12:00
Да похоже вы совершенно правы...
Я бы переключил нум. план в 29 команде.
И если ничего не сломается, тогда бы уже что-то удалял.
76X могут быть виртуальные, но скорее всего атавизм.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 12:40
Присоединяюсь. Думаю, сначала стоило бы просто набрать 76хх и послушать, с какой цифры пойдет рестрикт...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 13:50
хорошо, спасибо большое, буду пробовать, рестрикт идет со второй цифры, так что похоже нет таких номеров
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 14:32
Окончательно уверенным можно быть, если не найдется входящих по DID или PRI номеров на 76xx (см 76)
