Текущее время: 25 окт 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Плата PRI E1 для NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 11:44
К сожалению не смог найти возможность подключения платы для PRI для принятия потока Е1 (Интернет, телефония по оптике) от провайдера на NEAX 2000 IPS.
Подскажите пожалуйста, есть ли такая плата и можно ли ее подключить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 12:08
Плата такая есть. В текущей реализации называется PN-DTA(PRT).
Возможность подключения в общем случае зависит от конфигурации станции.
Скорее всего ее подключить можно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 12:38
А можно по этой плате найти документацию? И примерную стоимость, Яндекс к сожалению не дал мне ответ.
!!! Все, нашел в новостях стоимость.
Немало конечно.
Тогда другой вопрос, Ваша компания могла бы нам помочь в подключении этой платы? И конфигурирования станции?
Я постараюсь уточнить параметры E1 у провайдера.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 12:59
Что значит "помочь"? ;)
Мы предоставляем услуги перепрограммирования и обслуживания этих станций.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 15:55
Ну это я и имею ввиду. В ближайшее время нам предстоит переезд, а телефония пойдет по потоку Е1. Спасибо! Буду обращаться к Вашим специалистам в Питере.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 16:27
Судя по формулировке ваших вопросов, вам всяко надо обращаться к спецам даже не залезая в доку, просто обычно это делается вместе с закупкой платы, ибо оборудованием АТС обычно торгуют фирмы, которые занимаются и инсталляцией данной АТС... а уж в Питере или где это вам виднее.
И еще несколько смутило, то что упоминался интернет, тут надо разобраться с конкретикой подключения, ведь интернет в АТС не надо заводить наверное :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 16:33
Все верно, с цифровыми АТСками мне не доводилось возится.
Поэтому буду обращаться.
Интернет - несмоненно, не нужно заводить в АТС. :)
 Заголовок сообщения: Matworx и NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 16:36
Ну и еще один вопрос,
есть кабель RVS-4S CA A. Есть MatWorx 7. Можно ли с помощью этого кабеля подключиться к станции? Не для сбора статистики (это успешно происходит), а для правки параметров конфигурации.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 17:42
Да, можно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 19:48
Спасибо.
Последний раз редактировалось GraveHeaD 07 фев 2007, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 19:49
Пробую подключиться с помощью мастера подключений или вручную (инструкция в MatWorx) ничего не выходит. Постоянно Can't connect to PBX. Плата управления работает нормально. Кабель воткнут в 0й порт платы. Может быть джамперы на плате управления играют роль? Да, а статистика снимается вполне исправно. WinTarif нормально "видит" pbx на com1.
Простите за дурацкие вопросы, очень хотелось бы посмотреть на этот Neax. С панасониками все было проще :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 23:38
[quote="GraveHeaD"] Кабель воткнут в 0й порт платы. Да, а статистика снимается вполне исправно. WinTarif нормально "видит" pbx на com1.
Если 0-й порт станции Вы используете для снятия тарификации, то для управления станцией его использовать не удастся. Переключите кабель в 1-й порт станции и проверьте, чтобы на процессорной плате 4-й переключатель на SW2 стоял в положении OFF. После этого можно пытаться подключиться к станции.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 04:29
Ещё момент. Если настраиваете подключение через Matworx, то адрес нужно (не знаю почему. По-другому не получается) указывать в формате, например: 198.12.12.1, а не 198.012.012.001. Порт 60000. Хоть и говорят, что перегружать станцию необязательно, у меня не разу не было коннекта, пока её не ресетил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 10:03
Да я через RS-232 пробую. Интерфейсной платы для подключения через Ethernet у меня к сожалению нет. Но все равно спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 10:12
:) Огромное человеческое спасибо!
