Текущее время: 31 авг 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: Переадресация на мобильный номер
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:12
Доброго времени суток!
Подскажите что еще надо включить в настройках АТС, что бы заработала команда 848-1-"НОМЕР переадресации"
Если "НОМЕР переадресации" - внутрениий номер, то все нормально, а вот если вводишь мобильны номер, то при звонке абоненту сразу короткие гудки!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:21
Необходимо разрешение в классе сервиса 20-11-12 (Call Forwarding Off Premise) и номер набирать с кодом доступа.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 15:58
20-11-12 Галочка установлена!
24-09-01 установлено "Call Forward All Calls"
24-09-02 прописан сотовый (либо городской номер) с префиксом выхода на город -9 потом P (пауза) потом номер переадресации. (без P пробовали, ошибка та же)
При звонке абоненту - идет голосовой ответ об ошибке. (женский голос)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 08:59
Подскажите какие еще функции проверить? Так и не работает переадресация!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:46
Давайте попробуем разобраться.
1.Не работает переадресация, когда осуществляется местный вызов на этот номер или пытаетесь при городском?
2. Как сделан выход в город (базовый, ARS, F-route), по каким линиям выходите, если CO, то линии в тоне или пульсе?
3. Женский голос говорит сообщение об ошибке, или о переадресации? Чтоб отключить системные сообщения, необходимо в 40-10-01 снять галочку.
4. Точно пытались вместо мобильного с 8 забивать обычный городской без 8?
5. Не стоит ли галочка в команде 20-03-02 и что установлено в 20-03-03?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 10:17
1. При городском! При внутреннем (и при внешнем также) звонке, если поставить номер переадресации в 24-09-02 то переадресация не происходит, если в 24-09-03 то женский голос об ошибке.
2. Базовый, по E1, тоновый
3. Непонятно, т.к. что она говорит не разобрали!
4. Пробовали и городской и мобильный, и 9P ставили перед номером и просто 9
5. 20-03-02 галочки НЕТ! 20-03-03 - Queuing Dial Method!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:42
Странно, по E1 вообще проблем не должно быть. Может классом сервиса запрещены переадресации 20-11-01. Если есть системный телефон, то попробуйте позвонить с него и посмотреть надпись на дисплее.
Женский голос говорит по команде 24-09-03 ( для внешних вызовов), а когда по внутреннему 24-09-02 что слышно? И какое значение устанавливаете в 24-09-01 (Call Forward All)?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:57
Когда 24-09-02 то переадресация не срабатывает, звонок идет на обычный внутренний номер! в 24-09-01 - устанавливаем Сall Forward All
20-11-01 стоит ГАЛОЧКА!
системный телефон ничего не пишет, женский голос начинается с фраз "Please Hold On new calling...дальше непонятно"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 09:10
Остается рестарт станции, посмотреть на любом ли номере не работает переадресация, выполнить предварительно на этом номере команду 720 (отмена сервисных функций по умолчанию). Делайте эксперимент только для внутренних вызовов 24-09-03 (ошибся в предыдущем ответе). А далее уже серьезно разбираться с конфигурацией станции.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 09:38
Рестарт произвел, при наборе команды 720 на трубке - женский голос "Зейкин намбер..."
Заметил такую особенность если в 24-09-03 указать в переадресуемом номере 9, то выдается женский голос, еслим без 9 просто городской номер вбить, то переадресация не срабатывает, если указать вначале просто P (пауза) то идут сразу короткие гудки!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 16:27
проблема так и не решилась ((
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 10:54
Перепутал, в SL1000 по умолчанию отмена установленных функций *9 (720 в SV8100).
В 24-09 -03 формат записи 9 (код выхода в город) + городской номер. Для PRI не допускается никаких пауз.
При этом, если включены системные подсказки, перед переадресацией выдается стандартное сообщение "Please hold on, your call is being rerouted", и далее идет набор. Может у Вас переадресация во вне и срабатывает, только что-то с правильным набором. Может оператор не пропускает вызов с неправильным АОНом. Пропишите один общий на всех ISDN транках в 21-12.
В стандартных подсказках есть только две фразы, которые начинаются "Please hold on" - это:
- “Please hold on, your call is being rerouted”
- “Please hold on, all lines are busy, your call will be answered when a line becomes free.”
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:25
по 24-09-03 работает переадресация! (соответственно с внутренних звонков)
По 24-09-02 женский голос говорит - “Please hold on, your call is being rerouted” и потом сразу короткие гудки!
в 21-12 прописали общий АОН!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:02
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при нажатии функциональной кнопки, включалась переадресация на номер (15-07 DSS/One-touch 8481номер)
а при нажатии на нее же - отключалась
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:56
Посмотрите галочку 14-01-13 (Trunk to Trunk Transfer)
