Текущее время: 15 сен 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: проблема с переадресацией
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:01
День добрый, у меня два вопроса:
1. в 15-07 на первую кнопку ставлю Call Forward Both Ring , указываю мобильный телефон , при нажатии кнопки переадресация не проходит
в 20-11-12 галочка стоит, т.е. разрешение на переадресацию во вне данному абоненту есть, при установке в 24-09 переадресацию на мобильный так же работает
переадресация на внутренние номера при назначении кнопки работает
в чем может быть проблема?
2. если это возможно, то подскажите каким образом организовать запись по нажатии кнопки, на системном телефоне, разговора на внутренний голосовой ящик
 Заголовок сообщения: Re: проблема с переадресацией
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:43
с первым вопросом разобрался, помогла установка паузы после набока кода выхода на внешние линии
после "9" буква Р
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 11:48
Для записи разговора на внутренний голосовой ящик необходимо:
1. Создать персональный голосовой ящик для этого абонента (47-02). Для процессора EU необходимы лицензии на персональные ящики.
2. Под клавишу системного телефона в 15-07 положить функцию 78 (Conversation Recording –Voice Mail)
