Текущее время: 15 сен 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Routing: NEC univerge SV8х00 -> CD-4COTA -> GSM-FXS GATE
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу оказать поддержку в настройке NEC univerge SV8100, а именно маршрутизации через CD-4COTA.
Т.к. по долгу службы настраиваю TCP-IP оборудование, прошу сильно не пинать:)
До сего момента миниАТС настроена на PRI-поток Укртелекома, куда выход через 9ку (город, межгород).
Внутренним номерам 1ххх и 2хх маршруты заданы.
Для удешевления связи на межгород была куплена и установлена плата СО-линий и аналоговый 4х-портовый GSM-FXS шлюз без поддержки маршрутизации.
Такой себе дешёвый вариант выхода на GSM-сети и межгород. Маршруты шлюза ограничиваются простой арифметикой СО1->GSM1..CO4->GSM4.
Радует наличие функции CallerID у шлюза, правда без "+", в формате 380ххххххххх. Хотелось бы, чтобы CallerID переносился на внутренние номера, там будет создаваться телефонная книга.
Соответственно и номер мобильного с внутреннего будет набираться в формате 380ххххххххх.
Нарушать действующую маршрутизацию не вижу смысла, а вот добавить направление 38 или конкретно 380yz было бы решением.
Идеальными были бы такие маршруты по коду набора с внутреннего для:
СО1 (MTS)
38050
38066
38095
38099
СО2 (KS-Beeline)
38067
38068
38096
38097
38098
СО3 (life)
38063
38093
СО4 (Псевдобезлим, пакет минут по Украине в месяц)
сюда остальные 380, либо, когда СО1-СО3 заняты
отсюда будут приниматься звонки извне на внутренний 2хх
с линий СО1-СО3 не планируется принимать вызовы.
Только на нужную линию СО должны в тоне попасть не все набираемые цифры, а без 38 , только 0ххххххххх
Т.к. все настройки будут вноситься вживую, на работающей системе, подскажите, как сделать полный бекап настроек в едином файле.
Через веб-интерфейс такого пункта меню не нашёл, а где скачать PCpro в просторах интернета не нашёл (прямо, секрет какой-то:-)).
Т.к. во всех роутерах стараюсь обновлять прошивку до последней версии (таким образом обезопасить себя от недоработок в ПО), то есть ли смысл и в миниАТС обновиться до версии 8?
Сейчас там:
WebPro 5.90.06
PCPro Server 1.03.0n.pipk
Main Software 06.00
DBMS V6.0H
FPGA 0200
DSP 0000
IPL None
Понимаю, что раз работает, то лучше не трогать, но вдруг...
Например, на системных телефонах не определяются номера звонящих (как внутренние, так и внешние). Внутренние определяются только те, кому задано описание, например reception.
Возможно, что-то недонастроено, а возможно в новом ПО эта функция лучше реализована.
Распиновку RJ61 для СО я нашёл:
СО1 - 4,5
СО2 - 6,3
СО3 - 7,2
СО4 - 8,1
Является ли обязательным подключение Power Failure интерфейса платы CD-4COTA и куда его включить в миниАТС?
Спасибо за любую помощь, оказанную в пределах этого топика.
Последний раз редактировалось sergis 05 сен 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Routing: NEC univerge SV8х00 -> CD-4COTA -> GSM-FXS GATE
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 14:37
Для реализации маршрутизации по кодам вам надо подробно расписать ARS(26-xx) или F-route(44-xx).
Тут еще вопрос как у вас сейчас реализован выход в город, напрямую через транк группы(21-xx) или выше перечисленными способами.
Сист. аппараты всегда передают аон, у вас проблемы с программированием.
Порт Power Failure служит для прямой резервной кроссировки линий СО на аналоговый аппарат.
Извините конечно, но у вас тут задание и вопросы на хороший плодотворный день работы программиста АТС. Может вам лучше нанять специалиста ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 18:50
С услугой CallerID разобрался - провайдер забыл включить на АТС. Также для транков и внутренних номеров поставил галки CID - заработало как для внешних, так и для внутренних звонков. Только в кириллице имя звонящего НЕК передаёт в кодировке, не совместимой с радиотелефоном Панасоник.
Сейчас выход в город реализован через 9ку в F-route(44-xx), ARS отключен. Пока пробую без ARS настроить, первым способом.
День работы - это в условиях российских операторов связи и кучи территориальных округов. В Украине в основном три оператора сотовой связи и 11 их кодов. Спецу - максимум на пол-часа удалённой работы.
С чем может быть связан сильный гул в трубке, когда попадаю на СО линию шлюза? Низкочастотный, похож на 50 Гц, кричащего собеседника практически не слышно. Для проверки платы CD-4COTA вместо FXS шлюза подключил линию Extension миниАТС - порядок.
Также отдельно с FXS порядок - радиотелефон не первый месяц напрямую туда включен и без гула происходит общение. А вот с НЕКом не скрещивается шлюз, оба девайса заземлены.
Есть у меня возможность подкрутить усиление приёмника СО линий и поможет ли? Также поищу в шлюзе такую опцию.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:11
C шумом разобраться будет не просто. В SV8100 на городских линиях реализована защита относительно земли. Если качество земли оставляет желать лучшего, то могут возникнуть всякие нюансы. Что можно порекомендовать: попробовать отключить землю, изменить полярность подключения городских линий, изменить полярность подключения электрического кабеля (перевернуть вилку - поменять фазу с нулем). У меня была похожая проблема с уплотнителем городских линий. Решилась она заменой уплотнителя на такой же (что-то было в блоке питания уплотнителя, но стандартные телефоны при этом работали без проблем).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 22:03
Спасибо за советы, практически всё перепробовал - разные фазы (розетки), полярности 220В и СО-линий, переводил на питание от батарей оба устройства, на шлюзе землю отключал. Осталось отключить землю от миниатс и, скорее всего, если не поможет, разбираться с БП шлюза...
Оказалось, там около 200 Гц и графики анализа звукового спектра частот странные:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 20:18
Звонил изготовителю шлюза, сказали подключить параллельно с миниАТС в эту СО-линию телефон и снять трубку и о чудо - гул в миниАТС пропал!
Теперь надо впаять параллельно СО-линиям конденсаторы 1 мкф 100 В. Изготовитель тестировал шлюз c Panasonic, LG etc., а с NEC нет.
UPD: Конденсатор не помог, после праздников отправим шлюз на доработку. Не согласованы выходной каскад шлюза и входной каскад миниАТС.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 21:28
Спасибо всем за участие, осталось подытожить!
Гул пропал после доработки производителем, перепаяли транзисторы в шлюзе, но эхо на стороне мобильного абонента не давало покоя, достаточно громкое.
Без миниАТС радиотелефон не давал такого эха. Параметры gain для СО-линий крутил, не помогло. Купили шлюзы ECCOM Basis - всё отлично.
Успешно обновился до версии 9.5.
Настроил VRS на входящие со шлюзов, также работает переадресация через VRS на мобильные сотрудников (Virtual Extention 601..630 -> Call Forwarding Fixed Settings -> Call Forward All Calls -> 380xxxxxxxxx#).
Вот сами маршруты, пусть для потомков останутся, оформил в качестве сравнения ненастроенного конфига (Old Value) и настроенного (New Value):
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 21:46
Подскажите, есть такие параметры, чтобы с CallerID не прилетал код нашего региона, т.к. обратно невозможно отзвониться?
10-02 : Location Setup
01 - Country Code - 380 или 38 пробовал
02 - International Access Code - 00
03 - Caller ID Edit Code - 0, если другое, то выхода на город не было
04 - Area Code - 0462 указан наш, но всё равно прилетает
05 - Trunk Access Code - 9, или пусто
20-19 : Caller ID System Options
01 - Caller ID Displaying Format when displaying more than 10 digits - Last 10 digits
02 - Caller ID Information Waiting Time - 5
03 - Caller ID Edit Mode - пробовал без или с галкой
04 - Wait Facility IE Time - 10
05 - Caller ID Sender Queuing Time - 0
07 - Long Distance Code
08 - Area Code - 0462 указан наш, но всё равно прилетает
10 - Message Type treated as CID for Analog trunk - 2 only
Хотел русифицировать сообщения на CompactFlash, скачал в инете архив, но win7 через кардридер предложила отформатировать карту... Карта памяти зашифрована, раз я не увидел файлы на ней? Я отказался.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:26
Чтобы не отображался код региона необходимо:
1. в 20-19-03->1 (Caller ID Edit Mode);
2. в 10-02-04 указать код города;
3. Caller ID должен тогда прилетать в национальном формате (первые цифры - код региона).
Для того, чтобы русифицировать CF, необходимо на компьютер установить прилагаемые драйвера. И там есть отдельный для Wn7.
