Текущее время: 24 авг 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: NEAX 7400 ICS 140MX
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:35
Станция NEAX 7400 ICS 140MX подключена к городской АТС через 4 платы PA - 16COT BD - A аналоговыми линиями. Стоит плата PA 30 PRTC PRI потока. Каким образом нужно направить исходящие вызовы через данную плату со своим префиксом, а также как подключить эту плату физически?
 Заголовок сообщения: Re: NEAX 7400 ICS 140MX
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:30
Все, точнее - большая часть того, что для этого требуется, изложено в ISDN Feature Programming Manual. В нем полтысячи страниц, не менее трети из них - относятся к Вашему вопросу непосредственно. Изложить этот материал здесь - вряд ли возможно, и уж точно невозможно сделать это а) - без ошибок, и б) - без нарушения копирайта...
Это я не с целью "запугать", просто обрисовываю реальную ситуацию.
В общих чертах - нужно прописать соответствующий префикс в нумерационном плане, назначить для него ветку маршрутизации (LCR), назначить сам поток, поднять на нем PRI. Физически подключить поток - это значит правильно скроссировать две пары от оператора плюс обеспечить синхронизацию потока. В общем - есть над чем поработать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 09:00
станция выдала сообщение что заполнен буфер памяти, что делать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:35
Очистить буфер памяти. Не?
:D
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 07:44
а какой командой это сделать и каким образом? и как включить функцию SMDR?
