Текущее время: 25 окт 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 08:52
to DMG попробовал и 0 и 1 не помогает ;-(,
на всякий случай приведу конфиги, может кто увидит явную ошибку:
Со стороны 2000 IPS:
Digital Trunk Data Assigment
CM 050 04 09 AP №04, 09 - тип платы DTI
Initial
CM 051 04 1 Определяем AP highway channel, 1 - использовать базовый highway channel (128 time slots)
Initial
CM 0701 0401 D012 Назначаем номера транков для каждого канала (тайм-слота)
0402 D013
0403 D014
0404 D015
0405 D016
0406 D017
0407 D018
0408 D019
0409 D020
0410 D021
0411 D022
0412 D023
0413 D024
0414 D025
0415 D026
0416 D027 - сигнальный транк
0417 D028
0418 D029
0419 D030
0420 D031
0421 D032
0422 D033
0423 D034
0424 D035
0425 D036
0426 D037
0427 D038
0428 D039
0429 D040
0430 D041
0431 D042
CM 3000 027 11 Назначаем trunk route для канала сигнализации
CM 3000 012 12 Назначаем trunk route для каналов голоса
013 12
014 12
015 12
016 12
017 12
018 12
019 12
020 12
021 12
022 12
023 12
024 12
025 12
026 12
028 12
029 12
030 12
031 12
032 12
033 12
034 12
035 12
036 12
037 12
038 12
039 12
040 12
041 12
042 12
CM 35 Определяем данные trunk route для голосовых каналов и канала сигнализации
3500 11 04 Tie Line
3500 12 04
3501 11 7 DP/DTMF
3501 12 7
3504 11 2 Answer signal arrives
3504 12 2
3505 11 1 Release signal arrives
3505 12 1
3509 11 03 Incoming connection signal - Wink Start/CCIS
3509 12 03
3520 11 00 Outgoing start signal - Wink Start/CCIS
3520 12 00
3519 12 7 Определяем PAD Pattern 7
3583 12 1 Определяем trunk seizure sequence - 1 by alloter
3590 11 0 Определяем свойства route, как CCIS
3590 12 0
CM 08 253 0 Обеспечиваем transfer station to station через CCIS
08 372 1 Отключаем Alternative routing в случае, если все каналы заняты
ССH Assigment
CM 050 05 11 AP №05, 11 - тип платы CCH
Initial
CM 0607 0 05 Присваиваем CCH номер 0 плате 05
Initial
CM 3591 11 0 Присваиваем CCH номер сигнальному roote
3591 12 0 Присваиваем CCH номер голосовому roote
CM 3035 012 005 Присваиваем CIC каждому голосовому транку
013 006
014 007
015 008
016 009
017 010
018 011
019 012
020 013
021 014
022 015
023 016
024 017
025 018
026 019
028 020
029 021
030 022
031 023
032 024
033 025
034 026
035 027
036 028
037 029
038 030
039 031
040 032
041 033
042 034
CM A700 0 027 Определяем номер транка, который будет использоваться для сигнализации
CM A701 0 00001 Определяем OPC для идентификации системы в сети CCIS
CM A702 0 00003 Определяем DPC
CM A8 00003 0 Назначаем номер CCH, которому будут посылаться сообщения сигнализации при получении DPC=00003
CM AA14 05 1 Выбираем ССH for CCIS, плата 05 является SC00
AA15 05 0 Выбираем тип карты 30 каналов
Со стороны 7400 M100
Digital Trunk Data Assigment на старой станции
СМ 05 04 09 Карта №4, 09-DTI
Initial
CM 0701 0401 D117 Каждому каналу 1-31 на плате 04 назначаем номер транка
0402 D118
0403 D119
0404 D120
0405 D121
0406 D122
0407 D123
0408 D124
0409 D125
0410 D126
0411 D127
0412 D128
0413 D129
0414 D130
0415 D131
0416 D132
0417 D133
0418 D134
0419 D135
0420 D136
0421 D137
0422 D138
0423 D139
0424 D140
0425 D141
0426 D142
0427 D143
0428 D144
0429 D145
0430 D146
0431 D147
Initial
CM 3000 117 34 Назначаем Trunk Route для каждого транка
118 34
119 34
120 34
121 34
122 34
123 34
124 34
125 34
126 34
127 34
128 34
129 34
130 34
131 34
132 35 Для канала сигнализации другой Trunk Route
133 34
134 34
135 34
136 34
137 34
138 34
139 34
140 34
141 34
142 34
143 34
144 34
145 34
146 34
147 34
CM 3500 34 04 Назначаем голосовой рут и сигнальный рут, как Tie Line
3500 35 04
CM 3501 34 2 DP
3501 35 2
CM 3504 34 2 Answer Signal arrives
3504 35 2
CM 3505 34 1 Release Signal arrives
3505 35 1
CM 3519 34 7 Определяем DTI PAD для голосового рута №7
CM 3590 34 0 Определяем голосовой и сигнальный рут как CCIS
3590 35 0
CM 08 371 1 Обеспечиваем станцию Call Forwarding Override CCIS
CM 08 372 1 Отключаем alternative routing когда OG trunks of Tandem Office are all busy
СМ 05 05 11 Карта №05 является 11 (SC00)
Initial
CM 0607 1 05 Назначаем карте №05 CCIS канал №1
Initial
CM 09 53 0 Обеспечиваем систему свойствами CCIS
Initial
CM 3591 35 1 Присваиваем CCIS канал сигнальному и голосовому roote
3591 34 1
CM A700 1 132 Назначаем номер транка для ССIS канала 1, который будет использоваться для сигнализации
CM A701 1 00003 Определяем OPC для канала 1 CCIS
CM A702 1 00001 Определяем DPC для удаленной станции
CM A8 00001 1 Назначаем номер CCH, которому будут посылаться сообщения сигнализации в соответствии с полученным Point Code
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 14:15
На первый взгляд вроде все верно, кроме СМ3035.
Всегда настраивал голосовые каналы с 001. По-моему, это принципиально.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 11:29
Присоединяюсь к мнению DMG. Кстати, для 7400 M 100 я вообще не увидел назначений для 3035. Если это так и на самом деле, то стоит переделать CICи для всех ГОЛОСОВЫХ транков с учетом того, чтобы с каждой стороны каждый голосовой канал имел один и тот же, уникальный в пределах системы CIC с 001 по 030. Может иметь значение также порядок назначения команд: CICи (3035) назначаются ПОСЛЕ назначения ССН (3591)!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 16:13
поток поднялся, звонки пошли, ура, всем участникам - большое спасибо.
команда 3035 для 7400 действительно была не настроена.
Прописал одинаковый CIC с обеих сторон от 005 до 034, и назначил карте сигнализации CCIS канал №0, на обеих сторонах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007, 13:02
рано обрадовался :oops: в общем ситуация следующая,
со стороны 2000IPS звонки идут, т.е. звоник звенит, на цифровом аппарате высвечивается номер откуда звонили, абонента слышно, пока абонент не взял трубку слышно сигнал вызова, т.е. все вроде хорошо.
Со стороны 7400 ICS M100 звонок идет, т.е. у вызываемого абонента телефон звенит, но сигналов вызова не слышно и при поднятии трубки абоненты не слышат друг друга.
Впорос куда копать, что проверять?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 10:27
1. Скорее всего стоит проверить еще раз (аккуратно) назначения CCH и CIC с обеих сторон. Я бы не поленился заодно переназначить CIC с 001! Проявление дефекта наводит на мысли прежде всего о CICах. Кроме того, на той стороне, откуда нет исходящей связи, стоит сделать рестарт.
Вообще мне трудно понять резоны, по которым тот или иной параметр назначается не так, как рекомендовано (с 005 а не с 001, например). От этого хоть кому-нибудь станет лучше жить?
2. Хорошо бы понять, голоса и КПВ не слышно совсем, или, может быть, - слышно, но слабо (очень слабо, совсем слабо...). В таком случае можно попробовать настроить PAD - cm3519 и cm42. Но за это стоит браться только если голосовой канал все-таки есть, но с недостаточнам уровнем (вероятность такого явления невысока). При этом помните, что изменения указанных команд эффективны только после рестарта потока.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 13:11
to Neaxman:
1.Проблема в том, что у меня в 2000 стоит плата IPTB + 1 шт. 4VCTI, и первые номера CIC назначены этой плате, т.е. с 1-го по 4-ый CIC, плата уже работает, т.е за ней сидит удаленный филиал, и как то трогать ее не очень хочется... но если другого выхода нет, как назначать их с 1-го, то буду переназначать.
В связи с этим еще вопрос, если я назначу CIC начиная с 1-го по 30 первой E1 плате, потом у меня будет установлена еще одна такая же, то если я сейчас задам CIC с 1-го по 30-ый для первой платы, с 31-го по 60-ый оставлю под вторую, плюс у меня будет еще одно E1 CCIS соединение с еще одной 2000 IPS, под которые я использую CIC с 61-го по 90-ый, и тогда для IPTB мне можно использовать CIC начиная с 91-го?
А вопрос собственно в том, что некоторые E1-е пока не установлены, т.е. CIC мне нужно задавать не подряд, а с пропуском диапазона, это ничего страшного?
Честно говоря не перегружал 7400, а просто ресетил платы потока, после того как поменял CIC, попробую перегрузить, может поможет.
2.
Когда звонишь со стороны 7400 голоса не слышно совсем и сигнала вызова тоже (на обеих сторонах). Но звонок, на вызываемом аппарате звенит :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 13:43
ура, перегрузил станцию 7400, голос пошел в обратном направлении, а со стороны 2000 пропал, перегрузил 2000 и голос пошел в оба направления, вроде бы задача решилась :)
Осталась следующая проблема когда вызов идет со стороны 2000 станции то он проходит быстро (практически мгновенно) и в трубке слышен сигнал вызова. Когда вызов идет со стороны 7400, то он длится порядка 7 секунд, и при этом в трубке не слышно сигналов вызова, может кто нибудь подскажет, что поковырять надо?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 15:51
- теперь понятно, почему CICи назначены с 005. Вообще "все хорошо, что хорошо кончается", т.е. раз заработало - значит все правильно и переделывать ничего не надо. Думаю, правильным будет назначать CICи по мере ввода в строй соответствующих голосовых транков. Пропусков я бы старался избегать. Хотя, повторюсь, главное условие - одинаковая нумерация транков с обеих сторон.
2.
a) На картах, обеспечивающих С-канал (SC00, CCTA) должна быть выставлена свичами скорость 64Кб/с (SW1-1...SW1-5 = ON)
б) Если не поможет - посмотрите команды А710 и 410>104 (работает начиная с релиза 6.2)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 09:32
рано обрадовался :? , сегодня утром пришел, опять голос не ходит со стороны 2000 станции, перегрузил платы потока и сигнализации, все равно не ходит, перегрузил всю станцию голос пошел со стороны 2000, но пропал со стороны 7400...
перегрузил платы сигнализации и потока на 7400, не помогло, всю систему пока перегружать не могу - рабочий день.
to Neaxman:
скорость выставлена свичами на 64Кб/с (SW1-1...SW1-5 = ON) - проверил, все так и есть, все джамперы начиная с первого по пятый в up в обоих АТС
на 2000 команда A710>0:15, на 7400 аналогично, попробовал поменять ее на 7400 в 01 и даже в 00 не помогает, задержка звонка все равно около 6-7 секунд, причем несмотря на то, что по умолчанию она на 2000 в 15, звонок оттуда проходит очень быстро
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 10:41
ну вот, прошло 2 часа и голос перестал ходить в обе стороны, опять перезагрузил 2000 и опять пошел голос со стороны 2000 на 7400, может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007, 12:34
- это явно не прописано количество цифр в наборе (см85).
2. Очевидно, есть и другие ошибки в назначениях. Вообще результат нашей с Вами работы - это сочетание из примерно 600000 нулей-единиц на каждой АТС, и только верная их комбинация ведет к нужным результатам, в чем Вы могли убедиться на примере CICов. Искать ошибки в диалоге на форуме, проверяя каждую команду, - бессмысленно.
Снимите оба дампа (полных), пришлите нам почтой, мы поищем (и найдем) эти ошибки, но в свободное от работы время. Надеюсь, все на форуме понимают, что такой вид поддержки выходит далеко за рамки... Но просто жаль уже потраченного времени.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 11:19
большое спасибо, насчет CM85, вы совершенно правы, настроил и время прохождения звонка сократилось, дамп с 2000 пришлю, дамп с 7400 наверно не получится, потому что вот:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=202
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 12:52
Безвыходных ситуаций нет и быть не должно. Можно попробовать поставить МАТ (DOS) на другой компьютер, можно попробовать завязаться через модем, можно попытаться использовать DM convertor из пакета MATWorX. В последнем случае получится два комплекта "полного скрипта", и надо иметь много терпения - вся база снимается часа за 2 - 3. Можно, наконец, купить пакет MATWorX для 7400ICS - есть и такое чудо (SA-1179 SHS MAT PROG-IW1). Это чудо, правда, весьма урезано в возможностях, зато позволяет снять дамп под Windows.
Самое правильное, на мой взгляд, разыскать старенький РС, или запустить имеющийся - под DOS, например, с дискеты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 16:47
на другой компьютер и под DOS пробовал ставить, к сожалению не помогает, буду пробовать другие варианты
