Текущее время: 24 окт 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Re: Matworx через модем
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 10:39
? Может я чего-то не понял...
В M100MX был центральный процессор - CP14. Если устанавливался только один PIM, то его хватало. Если надо было подцепить второй (PIM1), то в PIM0 обязательно устанавливали CP15. Без этого PIM1 не запускался. Далее как и в 2000-ой - в PIM2, -4, -6.
В 2000-ой станции функции CP14+CP15 в PIM0 взял на себя CP24.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 11:04
Я, наверное, начал чуть позже работать со станциями. И не захватил "раритетов".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 11:53
Раритет - это 2400 SDS-SP. А M100MX - это недалекое прошлое.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 15:15
Я с NEC дружу с 2005. Опоздал, наверное...
А что там с вопрошающим?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 18:54
Отдыхает, вестимо. Выходные все таки.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 15:31
действительно выходные, в пятницу пардон не отписал, открыл мануал и узрел что нумплан состоит нетолько из 200 го, в 201 всё увидел, нумерацию успешно поменял, всё работает, теперь остался вопрос с потоком, дадут резаный на 10 номеров, до этого был целиковый, здесь по форуму находил что проблемы были, нужно мануал смотреть по плате патока...
да и АТС у меня 2000IPS как и писал до этого.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 15:39
alex83
Просто оставьте первые десять голосовых транков (не путайте с номерами) в команде 0701, а остальные перебейте. Не забудьте оставить в работе сигнальный (как правило 16-й) канал (!)
