Текущее время: 14 авг 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Matworx через модем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:14
Добрый день! перенесли АТС в новый офис, поток в офисе сейчас отсутствует, на модем назначен виртуальный московский номер, при попытке звонка на него отбой, как бы до неё достучаться ?
и ещё в догонку, АТС состоит из PIM0 и PIM1, в PIM1 стоял PN-CP15, который блокировал работу всего PIM1, сопроцессор был удалён, согласно старого конфига из матворха, он не детектировался в 12 слоте, но АТС в целом включая PIM1 работала нормально, переключатель make busy не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Matworx через модем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 10:06
первый вопрос отпал, подцепился телефоном, узнал внутренний номер модема
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:24
А зачем в 1-ом ПИМ сопроцессор? Он обслуживается встроенным в процессор станции.
Только непонятно, каким образом он удалён, физически? Он настраивается Rotary switch. Если он ещё в недрах станции, попробуйте его убрать. Или я чего-то не понял?
Сопроцессоры ставятся во 2-ой, 4-ый и 6-ой кабинеты.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 12:19
Григорий, я задался таким же вопросом, когда прочитал мануал, ротари у него стоял в 0, переключатель стоял в нормал моде, и ранее станция в таком конфиге работала, перевезли АТС, ПИМ1 ниодна карта не работает, пока физически его не удалил, работы станции, обоих блоков, добиться немог...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 12:32
Сейчас что со станцией? Работает? Из ответа, честно говоря, не очень понятно, особенно, здесь:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:00
пардон, сумбурно написал, Сопроцессор блокировал работу ПИМ1 будучи установленным в нём, помогло физическое удаление, станция внутри офиса работает, потока пока нет, город проверить не могу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 13:07
Так я это уже понял. С самого начала. Значит, всё норм. Ну, и ладно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 15:59
Григорий, ещё вопрос
пытаюсь поменять план нумерации, сейчас 3ххх, пытаюсь сделать 7ххх
команда 200 не выдаёт на 3:804 пусто, завёл 200:7:804, после набора первой 7ки, длинный гудок
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 02:15
Это вопрос другой темы. Но отвечу. Вот создан нумплан. Отлично! Была 3-ка, стала 7-ка. Тоже хорошо. Звоним на 7ХХХ. И... ничего. Вопрос: а в станции есть номера на 7-ку? Нет? Правильно! Мало создать нумплан. Так ещё нужно изменить номера с 3-ки на 7-ку. В 10/14 команде. К тому же, перепрограммировать заново все настройки абонентов (номер-то поменялся). И, если номера на 3-ку (в 20Y) не нужны, удаляем.
И: а почему станция должна выдавать 200>3:804 пусто? Нумплан-то создан!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 08:28
расскажу по порядку
в 10 команде я назначил на порты новые номера 7ххх взамен 3ххх
пробую, после ввода одной 7ки, длинный гудок
Копирую настройки на новые станции со старых
результат тот-же
добрался до плана нумерации
проверяю план через 200 команду, там про 3ххх ни слова...
но я добавил 7ххх
результата нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 09:18
А на 3-ку станция работала?
но я добавил 7ххх
А вот здесь СТОП! В таком виде, как вы написали, работать не будет!
В 200 должно быть так:
CM200>7:804
А вот CM200>7ХХХ есть ни что иное, как код доступа к какой-либо функции, например, CM200>7000:А020
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:27
CM200>7:804
Или в 201, а может в 202 или даже в 203 :wink:
alex83
Проверьте следующее:
1204 > номер, с которого делаете вызов : ХХ
29 > XX : 71Y
Вот этот Y и будет в команде 20Y, которую надо будет исправлять.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 00:45
Да понятно это! :wink: Главное, дать вопрошающему направление стороны копания!
Здесь сбивает с толку то, что: "то станция работает, то не работает". А просить выложить в "студию" весь процесс программирования... Как-то рука не поднимается. Я одного не понимаю: станция работала (или нет? (из-за FP в 1-ом PIMM))? Если FP установлен там, то сопроцессоры должны "драться за место под солнцем". Если работала, какой смысл менять нумплан? Перенесли, поставили и всё! Если совпадает нумерация, кто мешает чуть подправить LCR? И ещё: "внутрянка" и поток разные вещи. Первая будет, всяко, работать. Если тупо перевезти и включить станцию. При этом не забыть подключить абонентов к оной. Mr.Bean, ведь так?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 09:36
Я вообще не уверен, что у alex83 2000-я станция. Вполне может оказаться и M100MX, тогда наличие сопроцессора в станции объяснимо, хотя в этом случае он все равно должен быть установлен в PIM0 и сейчас бы, при его удалении, PIM1 не работал.
Более вероятным представляется другой вариант - когда-то NEC состоял более, чем из 2-х PIM. Лишние убрали, а сопроцессор, чтоб не потерялся, оставили воткнутым в станцию. Но он наверняка был "недоткнут" в материнку. Какая-то добрая душа при переезде, чтоб он не выпал, его и "доткнула".
Все это только предположения.
Что касается нумерационных планов, то тут вариантов мало.
Если номера были 3ХХХ, они нормально работали, и при этом в 200 > 3 : NONE, то очевидно, что был задействован другой нумерационный план.
Тут не поспоришь :?
Ну хочется человеку, чтоб не на "3", а на "7" номера начинались.
Если тупо, то да. А если творчески..?
Чтоб сразу, не разобравшись, что уже понаделано, еще и внутреннюю нумерацию поменять... :)
Последний раз редактировалось Mr.Bean 09 ноя 2013, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 10:03
Mr.Bean писал(а):
...Я вообще не уверен, что у alex83 2000-я станция. Вполне может оказаться и 100MX, тогда наличие сопроцессора в станции объяснимо, хотя в этом случае он все равно должен быть установлен в PIM0.
Согласен на все 100! Но... тема 2000 IPS! И путанные высказывания с толку сбивают. С точки зрения программистов (к коим я себя отношу) не должно быть "плавающих" понятий. Там всё чётко. И ошибки стоят дорого. Где-то так...
PS. Что-то топик-стартер пропал...
? Может я чего-то не понял...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
