Текущее время: 16 авг 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: Группа одновременного звонка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:19
Есть два номера 2000 и 2001, находятся на одной станции.
Необходимо сделать так, чтобы при звонке на любой из них, звонок раздавался на обоих!!!
Что делаю я.
11>030-NONE- 5001 -ВИРТУАЛЬНОМУ LEN НАЗНАЧИЛ НОМЕР 5001
1345>5001:0 - ЗАДАЛ, ЧТО ВИРТУАЛЬНЫЙ НОМЕР 5001 ОТВЕЧАЕТ ЗА ЗВОНОК НА ГРУППУ.
1243>5001:01 - ЗАДАЛ ГРУППУ ВИРТУАЛЬНОГО НОМЕРА.
5711>00:2000
5711>01:2001 ЗАНЁС В ГРУППУ ВНУТРЕННИЕ НОМЕРА, где 11 группа от 10 до 29, а 00 и 01 члены группы от 00 до 31.
В итоге. При звонке на любой из номеров звонит только один.
В чем может быть проблема? Что сделал не верно!
Помогите!!
 Заголовок сообщения: Re: Группа одновременного звонка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:47
Вы всё сделали правильно, и при звонке на 5001 оба телефона, скорее всего, зазвонят, но именно при звонке на 5001, а не на каждый из них. В обратную сторону Group Call не работает.
Надо сказать, что задача, которую Вы сформулировали, для стандартных абонентов решения, похоже, не имеет, во всяком случае - тривиального. Если речь о Dterm-ах, то всё просто: на одну их клавиш каждого из них кладется клавиша второго... Таким же способом можно решить задачу наполовину, если один из абонентов - Dterm.
Если речь всё же о двух стандартных аппаратах, а достичь эффекта уж очень хочется, то можно попытаться дать интересующим Вас абонентам новые номера, например 200* и 200#, назначить виртуальные №№ 2000 и 2001 и переадресовать каждый из них по FDA на 5001. Разумеется, в группу вызова (5711>00; 01) нужно будет вместо 2000 и 2001 включить 200* и 200#. Успех, впрочем, не гарантируется, поскольку фичи Group Call by Pilot Number Dialing и Call Forwarding работают далеко не в любых сочетаниях.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 09:37
Спасибо большое!
У меня два обычных аналоговых аппарата. Сделал, как Вы предложили.
Назначил виртуальные №№ 2000 и 2001 и переадресовал каждый из них по FDA на 5001.
Всё заработало!! :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 12:53
Спасибо за тему. Встала аналогичная задача: сделать так, чтоб два номера звонили одновременно.
Воспользовался наводкой на команды отсюда и задачу решил для частного случая.
Но поскольку я в этом деле новичок, то понять что ж я сделал и как сделать аналогично с другими номерами - не смог: использовал интуицию и научный тык :)
Собственно, вот что я сделал (для единообразия использую те же номера что и у автора топика: 2000 и 2001):
1345>2000:0
1345>2001:0
1243>2000:01
1243>2001:01
5711>01:2001
5711>00:2000
когда взял другие два номера - пусть это будут 2002 и 2003,
и попытался повторить тот же трюк:
1345>2002:0
1345>2003:0
1243>2002:02
1243>2003:02
5711>02:2003
5711>03:2002
то при звонке как на 2002 так и на 2003 получал "занято", хотя линии свободны.
Видимо, эту группу (02) ещё надо создать?
когда делал:
1243>2002:01
1243>2003:01
начинали звонить все четыре телефона :) (что логично)
Объясните мне, плз: что же я сделал, и как мне спарить другие два номера друг с другом?
Хочется какую-то систему получить в голове ... мануал почему-то не прояснил ситуацию :(
Последний раз редактировалось Хамаль 23 ноя 2012, 13:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:09
Систему можно получить только в Feature Programming Manual - по любой фиче. В данном случае надо читать GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING. Попытка объяснить что-то на форуме сразу наводит на мысль об объеме: нужно ведь будет написать несколько (десятков? сотен? тысяч?) таких вот Feature Programming Manual-чиков, причем - без ошибок! А он и сам-то по себе - брошюрка не тоненькая...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:13
Спасибо. Попробую снова погрызть этот гранит, хотя пока оно мне мало прояснило (в данном вопросе) ... :(
Возможно, моя проблема была в том, что я через Command Manual пытался понять ... так что спасибо за наводку на правильный талмуд :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:25
Да, правильнее начинать с Feature Programming Manual. Именно там для каждой фичи изложена последовательность необходимых команд и назначений. Как правило, нужно использовать не одну, а несколько различных команд. Именно поэтому начинать с COMMAND MANUAL трудновато, тем более учитывая его объем. Тем не менее, это очень неплохо, что Вы с ним ознакомились. Будет меньше пугать птичий язык команд, останется только привыкнуть к языку фич.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 15:12
Ознакомился с функцией GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING (Feature_Programming), последовательность программирования описана с использованием см 180 и см 181. Прошу подсказать на сколько критично отсутствие данной команды, при создании группы одновременного вызова. Существует проблема в группе, с течением времени ( неделя, 2-е, месяц) периодически перестает раздаваться звонок на одном из ТА (аналог) в группе. Именно нет звонка, при этом входящий абонент получает КПВ и ждет пока снимут трубку...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:08
Создание нескольких (более одного) виртуальных номеров и группы Хантинга из них (СМ18) предложено для обработки двух или более одновременно поступающих на группу Group Call вызовов. Вполне можно допустить, что Ваша проблема связана как раз с одновременно поступающими вызовами. В этом случае вызов, пришедший вторым, не будет обработан по Group Call. Если этот вызов пришел по СО-линии, то абоненту будет транслироваться КПВ.
